查看: 1398|回复: 7
新手请教加速规设置寻共振点
发表于 2009-6-12 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,初来论坛,同时也是振动测试的新手,公司买了台二手的LDS振动台,有两个加速规,好像控制器也就最多读这两个通道。请问两个加速规都设置成“控制点”吗?还是一个作控制点一个作监控?谢谢。在摸索正弦扫频,但实在没有头绪。还望大家赐教!
发表于 2009-7-9 09:00 | 显示全部楼层
应该是一个控制点一个监控电把
发表于 2009-7-9 09:50 | 显示全部楼层
振动试验中最少要有一个控制点,一般是选在台面或夹具等刚性好的地方。再根据试件大小或试验的复杂程度再增加一个控制点,防止试件的局部出现因共振而过试验。
测量点是选项。
发表于 2009-7-10 23:31 | 显示全部楼层
老的两通道振动台,一般只能做一个控制,一个做监控?
发表于 2009-7-11 09:22 | 显示全部楼层
在参数设置中可以设置通道的功能是控制、监测或是不使用。当然在振动试验中一般是要有一个控制通道的。
发表于 2009-7-16 10:15 | 显示全部楼层
控制只能有一个,所以另一个应该设置为监测。
发表于 2009-7-16 11:38 | 显示全部楼层
我用的也是LDS的控制器,振动测试最少要一个控制点,在通道设置有四种设置,分别是单个控制、平均控制、最大和最小控制。一般只用到前面两种控制设置,平均控制主要是考虑高频振动台体变形,数据偏差大,而使用两个或两个以上的传感器来控制。
 楼主| 发表于 2009-9-19 00:40 | 显示全部楼层
謝謝。那麼另外一點設置成監控?樓上的兄弟可否把正弦掃頻的具體設置介紹一下?謝謝。
GMT+8, 2025-1-26 01:35 , Processed in 0.057633 second(s), 17 queries , Gzip On.
