查看: 2342|回复: 14
[FFT] 数据FFT时尾部加零的影响是什么?
发表于 2009-6-10 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在对2000个截取出来的时域数据进行FFT,用fft(data,2048)和fft(data,8192)除了频率分辨率有差别,后者的低频数据也更丰富了,那么增加的低频数据是不是有效?
数据不是周期性的,加窗fft中也存在选择nfft大小的问题,应该怎么办?
[ 本帖最后由 hxl1110 于 2009-6-10 20:18 编辑 ]
发表于 2009-6-10 20:03 | 显示全部楼层
频率成分应该不会增加什么吧
可以直接用fft(data,2000),MATLAB支持这个,不为2的n次方时用的混合运算,是2的n次方就用快速算法
[ 本帖最后由 yelv123 于 2009-6-10 21:37 编辑 ]
发表于 2009-6-10 20:08 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题
期待高手来回答下
发表于 2009-6-10 21:48 | 显示全部楼层
fft是对dtft的采样,dtft只是一个我们用笔和演草本才能进行的运算,计算机无法进行,但是用它来分析还是很有用处的,2000数据的dftf是一样的,即使嫁了48个或6192个零点,只是对dtft采样就分别采了2048和8192个点了,后者可以看见的谱线更多(消弱了栅栏效应),但是物理分辨率没有变,只是可视分辨率(或者叫计算分辨率)变了,看到的频率成分多了,
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:24 | 显示全部楼层
搜了一下,大概明白一点
补零可以得到高密度频谱,频域上新增加的点并不是原信号的内容
发表于 2009-6-11 11:32 | 显示全部楼层
建议楼主首先把数字信号处理的基础书籍通读一遍,个人认为,胡广书的《数字信号处理 理论 算法 与实现》中1-10章是最低限度的要求。
个人认为这些章节中,1-3、5、9、10这几章内容尤其关键,是数字信号处理最最最最最基本的知识了。
下面把胡广书的教材中关于楼主的疑问的内容贴上来:
[ 本帖最后由 Robotech 于 2009-6-11 11:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-11 18:16 | 显示全部楼层
现在急着用,没什么时间学基础的东西。
谢谢楼上。
发表于 2009-6-11 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 hxl1110 于 2009-6-11 18:16 发表
现在急着用,没什么时间学基础的东西...
这样说法, 个人不太认同!
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:49 | 显示全部楼层
回复 8楼 ChaChing 的帖子
没办法,只有一个星期时间,还有其他的要处理
发表于 2009-6-12 11:18 | 显示全部楼层
回复 9楼 hxl1110 的帖子
chaching主任说得对啊,
不过,我觉得像信号处理这一块,全凭脑袋想,技术含量高啊
像我本科是计算机,现在是机械电子方向的,搞振动,离不开信号处理,
我觉得比我们班其他同学就接受的快得多,他们以前学机械的,接触的都是具体的实物,这抽象的东西理解起来就费劲,感觉虚得很,lz要是以前学机械的,简单看看也好,最好找个学这方面的朋友帮忙,从头学,时间来不及啊,呵呵
要是搞信号处理的,那还用说什么啊
 楼主| 发表于 2009-6-12 12:04 | 显示全部楼层
回复 10楼 jidianwangliang 的帖子
嗯,我的专业和信号处理本来是联系不大,问题是毕设课题要用到
发表于 2009-6-15 11:34 | 显示全部楼层
同意,信号处理要结合实际信号分析,了解物理含义,方能理解透彻。
发表于 2009-6-19 16:05 | 显示全部楼层
原帖由 jidianwangliang 于 2009-6-12 11:18 发表
chaching主任说得对啊,
我觉得比我们班其他同学就接受的快得多,他们以前学机械的 ...
  我本科是机械工程,硕士是机械设计
但硕士期间工作与数字信号处理紧密相关,本科毕设就是信号处理的。
也是搞振动信号有关的东西。
数字信号处理的理论内容确实比较抽象,对于机械专业学生来说入门确实是个问题。
但作为过来人,还是觉得有规律可循,个人提出几点浅见:
1)必须重视应用! 在应用的背景下学习。举例:  能够绘制出频谱图,才算你懂点儿FT/DFT/FFT;数字信号考试考99分不算…  举例:抱着书把经典的小波理论学透,都需要数年时间;但网上下一个小波程序,运行一下,处理一下数据,获得个直观认识,只需要数小时时间。 两者结合,才能理解什么是小波。
2)基础的内容必须先弄得滚瓜烂熟… 我刚开始学时,把刘树棠翻译的奥本海默的《信号与系统》关键章节几乎翻了N遍,习题也做。 后来法发现另外一本书,就是B.P.Lathi的《线性系统与信号》,也是刘老师翻译的;个人认为比奥的书更适合自学,更有启发性;自己通读了有3、4遍吧,里面的MATLAB例子也大都运行过,修改过
胡广书老师的《数字信号处理》的书里的关键章节也仔细读了N遍,甚至习题都挑着一些仔细做了。
   这三本书下来,3年就过去了,这三本书伴随着我的三年硕士生活过来。当然是边应用边学的,另外,当然也少不了看更“前沿”点儿的信号的书、paper,尤其是review类的paper,带有相应的toobox for matlab的paper
3)初学数字信号处理,觉得有点儿“虚”、脱离物理模型;这是难免的。但是,学进去了就知道,数字信号处理,也是有自己的物背景的,也是可以用各种直观的物理系统去对照的。  这方面推荐B.P.Lathi的《线性系统与信号》…
    这里我举个例子,初学者看到频谱上w可以取负值觉得不可思议,频率不是个变化次数,负的是什么意思?
    但是学过《理论力学》的人会知道,刚体绕某轴的转动,其角速度w是矢量;矢量指定一个正方向,其表征矢量大小的代数值就有了正负。  另外,旋转机械转子轴心的涡动轨迹可以分解为正进动、反进动分量,这一切都赋予了角速度的正负。
   再思考一下振动信号是怎么测量来的,代表的是什么,就能理解频谱出现负频率,并不是完全没有物理意义。
发表于 2009-6-19 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 yelv123 于 2009-6-10 20:03 发表
频率成分应该不会增加什么吧
fftw的主页上称: arbitrary length的序列的fft可以做到O(n*og(n)),matlab采用的就是fftw的算法
发表于 2009-7-8 04:15 | 显示全部楼层
那个说法,是个人都没法赞同。数据分析不是卖青菜。不看理论,怎么弄?
原帖由 ChaChing 于 2009-6-11 20:48 发表
这样说法, 个人不太认同!
GMT+8, 2025-1-11 10:17 , Processed in 0.088842 second(s), 23 queries , Gzip On.
