查看: 1744|回复: 6
[动力学和稳定性] 单自由度Mathieu equation的稳定性问题
发表于 2009-6-10 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个单自由度的参数激振系统,方程如下
d^2y/dt^2+(k-pcoswt)y=0
该方程也被称作无阻尼的Mathieu‘s equation。其解的稳定性有k和p决定。k和p在Ince-Strutt Diagram中把平面分成了稳定域和非稳定域。
与此同时,对于一个参振系统,当激励频率w等于2倍的系统固有频率的时候,会引起主参数共振(变现为解中出现secular项,类似失稳)。
在下的问题是,如果调整k和p,使系统的解处于稳定区域,再调整激励频率,使w等于2倍的系统固有频率,系统是否会发生共振?本质上是为什么?
[ 本帖最后由 无水1324 于 2009-6-21 17:21 编辑 ]
发表于 2009-6-13 12:46 | 显示全部楼层
这是不是一个稳定性和共振的区别?
 楼主| 发表于 2009-6-14 01:21 | 显示全部楼层
说的很对。我就是想问这样一个问题。
非常对不起,我帖子中有些地方说的不准确。该Mathieu‘s equation的解的稳定性应该由k,p和w共同决定。k,p和w在Ince-Strutt Diagram中确定成了稳定域和非稳定域。如果系统的参数落在Ince-Strutt Diagram的稳定域的话(不考虑阻尼影响),应该是不会有共振发生的,因为稳定域在横轴上没有对应任何共振点。
但是如果我们考虑共振情况(不妨假设为主参数共振,w=2*sqrt(k)),在不考虑阻尼时,系统应该一定为非稳定(从Ince-Strutt Diagram可以看出)。所以我做了如下尝试,系统:d^2y/dt^2+(k-pcos(2*sqrt(k)*t))*y=0,保持p不变,改变k,发现k较小时,系统失稳;k较大时,系统反而近似收敛。为什么呢?
发表于 2009-6-14 09:34 | 显示全部楼层
我对非线性振动不是很了解,在讨论中,向您学习一些非线性的知识。
根据振动方程:d^2y/dt^2+(k-pcos(2*sqrt(k)*t))*y=0
我觉得pcos(2*sqrt(k)*t)项可以认为是对系统刚度k的一个修正值。当系统原刚度较大时候,即k较大,因为pcos(2*sqrt(k)*t)项,其值取决于p,cos项只是一个相位问题,所以此时对刚度的修正影响不大,系统总的刚度仍然是正值。反之,当p较大时,就可以在某些时间段内,使得系统修正后的总刚度为负值(这在线性结构稳定性中,是一个临界点,根据这个临界点,往往可以求得系统的外界输入),从未使得系统失稳。
基于以上讨论,我觉得,即使对于非线性系统,系统的稳定性和共振仍然是有区别的。共振是在稳定的前提下讨论才有意义。一个不稳定的系统,我们为什么还要去讨论它是否共振的?
个人意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-6-14 22:28 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。
可以把pcos(2*sqrt(k)*t)项理解为对系统刚度k的一个修正值。但是该项并不包含相位信息,主要的影响是参数激励频率(此处已经为固有频率2倍,即主参数共振情况)。在仿真中,我取k=16,p=1(即如您所说,系统修正后的总刚度必为正值),系统仍然失稳。即我认为稳定性和动态刚度的正负似乎没有直接关系。
关于对共振的看法,从mathieu equation的角度看,如果不考虑阻尼,共振即引起失稳,不共振即稳定。如果考虑阻尼,我同意您的看法,失稳必然由共振引起,稳定域内也存在共振,但是会被阻尼消耗掉。
发表于 2009-6-17 19:33 | 显示全部楼层
恩,谢谢您的指正。
再次说明了线性问题和非线性问题还是具有本质差别的。
那您认为不考虑阻尼时,共振即引起失稳,不共振即稳定的内在原因是什么呢?
 楼主| 发表于 2009-6-18 03:59 | 显示全部楼层
请参阅这个链接
http://www.enm.bris.ac.uk/teachi ... tric_Resonance.html
是一个无阻尼的参振例子(受垂直方向激励的单摆),给出了描述其稳定性 的Ince-Strutt diagram。从该图表中可以看出,每个失稳区域都是由一个共振点(边界线与alpha轴的交点)引起的。只不过当beta大于0时,引起失稳(共振)的是一个频率范围,而并非一个频率值。所以说,对于无阻尼的mathieu equation,失稳均由共振引起。
GMT+8, 2024-11-30 00:45 , Processed in 0.071255 second(s), 18 queries , Gzip On.
