查看: 3655|回复: 6
[材料力学] 6月9日第1期:强度、刚度
发表于 2009-6-9 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
强度:
材料或结构承受外力而不发生破坏的能力。按所承受外力的作用形式可分为静强度、冲击强度和疲劳强度等。按环境温度可分为常温强度、热(高温)强度或冷(低温)强度等。材料强度可用屈服极限、强度极限或疲劳极限等指标度量。结构强度是指结构的极限承载能力,它不仅同材料的强度有关,而且同结构的几何形状、构件配置、外力作用形式有关。强度问题是工程设计中最重要的问题之一。房屋倒塌、堤坝溃决,飞机、飞船坠毁,高压容器爆破等大都是由于强度不够所致。因此,对于重要结构或受力件,均需按强度要求进行计算和实验。
刚度:
受外力作用的材料、构件或结构抵抗变形的能力。各向同性材料的刚度取决于它的弹性模量E和剪切模量G。结构的刚度除取决于组成材料的刚度外,还同其几何形状、边界条件等因素以及外力的作用形式有关。分析材料和结构的刚度是工程设计中的一项重要工作。对于一些须严格限制变形的构件(如机翼、高精度的装配件等),须通过刚度分析来控制变形。许多结构(如建筑物、机械等)也要通过控制刚度来防止发生振动、颤振或失稳。另外,如弹簧秤、环式测力计等,须通过控制其刚度为某一合理值以确保其特定功能。在固体力学的位移法分析中,为确定结构的变形和应力,通常也要分析其各部分的刚度。与刚度相对的一个概念是柔度,它表示在一定外力作用下物体变形的大小。柔度这一概念常用于立法分析中。
——————摘自中国大百科全书力学词典
[ 本帖最后由 nonlinear 于 2009-6-9 23:15 编辑 ]
发表于 2009-6-9 22:54 | 显示全部楼层
外力作用形式分:静强度、动强度、疲劳强度,没有冲击强度的概念吧
刚度完全是结构方面的概念吧,由材料参数和几何形状决定;针对材料那里来的刚度
 楼主| 发表于 2009-6-9 23:12 | 显示全部楼层
冲击强度和其余的三个强度还是有明显区别的。在冲击荷载的作用下,结构的强度会表现出特有的规律。对于高分子材料,冲击强度和静强度就明显不同,冲击荷载作用下,高分子材料表现出塑料的特性,静荷载作用下,高分子材料表现出高弹性。
结构力学中的体系的刚度也是由构件的刚度EI等反应材料性质的物理量表征的,这里的EI就是材料的强度。
发表于 2011-8-21 11:18 | 显示全部楼层
学习了,,更加清晰了!
发表于 2011-9-3 23:39 | 显示全部楼层
回复 3 # nonlinear 的帖子
学了N多年动态冲击,只知道基于应变率的动强度,比如大名鼎鼎的john-cook,关于冲击只是知道材料的参数应该是冲击韧性
发表于 2012-12-5 20:57 | 显示全部楼层
很好,学习了。。。。。。
发表于 2013-7-12 21:57 | 显示全部楼层
冲击强度?冲击韧性应该可以表征吧
GMT+8, 2025-4-7 20:18 , Processed in 0.092680 second(s), 19 queries , Gzip On.
