查看: 2047|回复: 2
[材料与接触] 求助 ANSYS 两种对称加载的轴孔过盈结果不同?
发表于 2009-6-9 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做轴孔过盈分析时,遇到一些困惑的问题,两种对称方式产生的接触对问题,后一种接触居然产生两个接触对,造成计算接触力的时候,结果相差2倍,希望高手指点一下,以下为一个例子,在两种不同加载下的结果
期待高手能帮我解决一下,谢谢
Finish
/clear,start
/TITLE,Contact analysis with initial interference
/PREP7
!带孔圆盘的基本尺寸;
Rpin=35
Rpout=100
Hp=25
!轴的基本尺寸;
Rain=25
Raout=35
La=150
! 过盈量f;
f=0.01
!实体的单元类型为带中间节点的2阶六面体单元;
ET,1,solid186
MP,EX,1,2.1E5 !弹性模量;
MP,PRXY,1,0.3 !poisson系数;
!生成带孔圆盘的1/4实体模型;
CYL4,0,0,Raout,0,Rpout,90,Hp
!轴的1/4实体模型;
CYL4,0,0,Rain,0,Raout,90,La
!把轴的位置沿着轴向移动一段距离;
VGEN, ,2, , , , ,-10, , ,1
!************对实体划分网格 ****************************
LESIZE,17, , ,15, , , , ,1
LESIZE,19, , ,15, , , , ,1
LESIZE,18, , ,2, , , , ,1
LESIZE,20, , ,2, , , , ,1
LESIZE,22, , ,20, , , , ,1
LESIZE,5, , ,10, , , , ,1
LESIZE,7, , ,10, , , , ,1
LESIZE,6, , ,8, , , , ,1
LESIZE,8, , ,8, , , , ,1
LESIZE,10, , ,3, , , , ,1
VSWEEP,ALL
!*************网格划分完毕**********************************
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
MP,MU,1,0.2
MAT,1
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
R,3,,,0.2,0.2,0.9,0 !Icont系数设置为0.2;
!设置过盈量为f;
RMORE,,,1.0E20,f,1.0,0
RMORE,0.0,0,1.0,,1.0,0
RMORE,0,1.0,1.0,0.0,,1.0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
NROPT,UNSYM
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
!KEYOPT(9)=4;
!不考虑初始几何位置造成的过盈或者间隙,
!只考虑CNOF参数设置的值,即过盈量。
KEYOPT,3,9,4
KEYOPT,3,10,2
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,2,5,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,4
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,9
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
FINISH
/SOL
FLST,2,4,5,ORDE,4
FITEM,2,5
FITEM,2,-6
FITEM,2,11
FITEM,2,-12
DA,P51X,SYMM !设置对称约束;
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,3
/GO
DA,P51X,ALL,
ANTYPE,0
NLGEOM,1 !必须打开大变形效应;
NSUBST,1,0,0
AUTOTS,0
TIME,100
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,1,LAST,1,
PLNSOL,s,eqv !查看单元的Von Mises stress;
esel,s,ename,,174
PLNSOL, CONT,PRES, 0,1.0 !在contact 单元上查看contact pressure;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!修改对称约束加载方式
Finish
/clear,start
/PREP7
!带孔圆盘的基本尺寸;
Rpin=35
Rpout=100
Hp=25
!轴的基本尺寸;
Rain=25
Raout=35
La=150
! 过盈量f;
f=0.01
ET,1,solid186
!生成带孔圆盘的1/4实体模型;
!轴的1/4实体模型;
!把轴的位置沿着轴向移动一段距离;
VSWEEP,ALL
MP,MU,1,0.2
MAT,1
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
!设置过盈量为f;
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,0
NROPT,UNSYM
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
!KEYOPT(9)=4;
KEYOPT,3,9,4
KEYOPT,3,10,2
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,2,5,0
ASEL,S,,,4
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
ASEL,S,,,9
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
FINISH
/SOL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!原来的对称约束加载
!FLST,2,4,5,ORDE,4
!FITEM,2,5
!FITEM,2,-6
!FITEM,2,11
!FITEM,2,-12
!DA,P51X,SYMM !设置对称约束;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!更改对称约束加载
/PREP7
csys,1
CYCLIC, , , ,'CYCLIC'
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,3
/GO
DA,P51X,ALL,
ANTYPE,0
!NSUBST,1,0,0
!AUTOTS,0
!TIME,100
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
!/POST1
!SET,1,LAST,1,
!PLNSOL,s,eqv !查看单元的Von Mises stress;
!esel,s,ename,,174
!PLNSOL, CONT,PRES, 0,1.0 !在contact 单元上查看contact pressure;
正确结果
*** NOTE ***                            CP =     322.266   TIME= 18:04:49
Summations based on final geometry and will not agree with solution
reactions.
***** SUMMATION OF TOTAL    FORCES AND MOMENTS IN COORDINATE SYSTEM  1
       NOTE: THE SUM IS DONE IN COORDINATE SYSTEM  1
  FX  =  -24151.83
  FY  = -0.7195955E-04
  FZ  = -0.6043672E-01
  MX  = -0.3046919E-03
  MY  =  -302803.7
  MZ  = -0.9499917E-02
SUMMATION POINT=  0.0000      0.0000      0.0000
错误结果
*** NOTE ***                            CP =     299.312   TIME= 17:56:22
reactions.
  FX  =  -48303.98
  FY  =  0.4374504E-03
  FZ  =  0.5176381E-01
  MX  = -0.5855726E-02
  MY  =  -605616.9
  MZ  =  0.4383126E-03
[ 本帖最后由 malong 于 2009-6-9 18:12 编辑 ]
发表于 2009-6-20 20:06 | 显示全部楼层
我是新手,虽然回答不了你的问题。但是咱两人做的是同一个问题,可否帮忙看看下面这个问题啊?
http://forum.vibunion.com/forum/thread-83588-1-1.html
我先谢谢啦!
发表于 2009-11-13 09:51 | 显示全部楼层
这个命令有点问题 R,3,,,0.2,0.2,0.9,0 !Icont系数设置为0.2;
我认为应该是
R,3,,,0.1,0.1,0.2,0 !Icont系数设置为0.2;
GMT+8, 2025-1-12 02:47 , Processed in 0.222051 second(s), 28 queries , Gzip On.
