查看: 1307|回复: 0
[混合编程] mfc怎么调用MATLAB的M文件对应的cpp文件啊
发表于 2009-6-5 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写了一个M文件,用matcon转换成了cpp文件和dll文件,然后在mfc中添加控件来对应M文件的输入和输出,用一个按钮来调用M文件中的函数。比着网上别人的例子做,可以运行,他的M函数是这样子的: function [X1,Y1]=huatu(x1,x2) 生成的cpp文件是这个形式的: Mm huatu(Mm x1, Mm x2, i_o_t, Mm& X1__o, Mm& Y1__o) {内容省略} 后面还有一个是: Mm huatu(Mm x1, Mm x2) {内容省略} Mm& X1__o, Mm& Y1__o是输出参数。我自己写的是function [ret]=qisile(m,sm2,st2) 生成的cpp文件形式为: Mm qisile(Mm m, Mm sm2, Mm st2) 后面没有了,我的怎么没有输出参数呢?我想在mfc中的空间中输出结果怎么办啊?我在运行了qisile()函数以后直接将ret输出到edit中,说没有定义ret,这个我理解。就是不清楚怎么讲输出结果显示出来啊。
我忽略输出的话,直接执行程序,结果出现application crash的错误。
希望各位大侠指点一下啊!!先谢过了!!
GMT+8, 2025-1-27 06:29 , Processed in 0.072692 second(s), 18 queries , Gzip On.
