查看: 1623|回复: 5
关于共振点的问题
发表于 2009-6-5 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
备受试样出现好几个共振点?在低频的时候振级会很大,这个可以判定,但在高频的振级会低于要求,那么这个算不算?
  请问做共振搜索时,传感器安装在试样的什么地方,有没有要求?怎么样安装?那位高手请赐教?急!!!
发表于 2009-6-5 15:35 | 显示全部楼层
好像做模态的时候是放在节点位置
发表于 2009-6-5 23:56 | 显示全部楼层
共振频率与低频高频无关,只与物体的结构有关。共振频率正比于物体的刚度,反比于质量。
共振频率与物体破坏的关系是:物体的破坏是由共振引起,但共振不一定会破坏。
因此在很多振动试验中用扫频振动的耐久试验代替了共振搜索,这个方法对电子产品的效果会明显些。
测量的传感器安装在你所关心的测点上。一般是安装在结构强度高的位置,避免安装在薄壁处。
可以看看GB/T2423-10里面有说明的。
发表于 2009-6-9 09:01 | 显示全部楼层
原帖由 huzilong 于 2009-6-5 15:35 发表
好像做模态的时候是放在节点位置
不对,如果传感器放在节点位置,根本得不到 有效的信号。
发表于 2009-6-10 17:15 | 显示全部楼层
传感器放在波谷或者波峰位置。
设备的振级一般采用振动总级来判断。
发表于 2009-6-13 20:28 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2009-6-5 23:56 发表
因此在很多振动试验中用扫频振动的耐久试验代 ...
老师很有知识啊,我看了好多帖子您都是一一作答!
非常感谢有您这样恶好人,才能让我们这些新手茅塞顿开!
GMT+8, 2025-1-11 10:14 , Processed in 0.055326 second(s), 18 queries , Gzip On.
