查看: 1359|回复: 5
[综合讨论] 壳单元之间装配有没有间距??
发表于 2009-6-5 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将两根槽钢背对背焊接起来,准备用壳单元,那么画模型时两面组间距应该是槽钢的厚度吧??
但是这样建模后怎样实现两焊接面之间的耦合呢?只有两壳中性面上有节点,真正焊接面出无接点啊!!
发表于 2009-6-5 10:04 | 显示全部楼层
可以把shell单元的节点设置成上表面或者下表面
 楼主| 发表于 2009-6-5 11:24 | 显示全部楼层
那是不是可以不用建中性面,建装配面就可以了,其单元厚度方向向一面伸展,这样仍能保持装配位置无间隙??
具体使壳单元节点位于上面或下面怎么设置呢??
发表于 2009-6-5 14:29 | 显示全部楼层
keyopt参数来设置,具体看单元介绍。
 楼主| 发表于 2009-6-5 16:13 | 显示全部楼层
表1 SHELL63实常数
No.                                        Name                                              Description
1                                             TK(I)                                             结点I处的壳厚度
2                                              TK(J)                                           结点J处的壳厚度
3                                              TK(K)                                           结点K处的壳厚度
4                                               TK(L)                                          结点L处的壳厚度
5                                                EFS                                               弹性基础刚度
6                                               THETA                                          单元X轴旋转角
7                                                RMI                                                  弯曲惯量比
8                                                CTOP                                          中面到顶面的距离
9                                                CBOT                                          中面到底面的距离
10,..18                                      (Blank)                                                 - -
19                                             ADMSUA                                      附加质量/单位面积
我做的设置CTOP=0,CBOT=槽钢厚度,结果显示单元时,节点还是在正中心
“keyopt参数来设置”不明白,没看见合适的keyopt参数项
请高手具体指点,我实在是摸不出来了
 楼主| 发表于 2009-6-8 08:24 | 显示全部楼层
真的没人知道了??
GMT+8, 2025-2-5 13:14 , Processed in 0.096089 second(s), 19 queries , Gzip On.
