查看: 1909|回复: 0
[电力电机类] 关于S R flip flop的一个问题
发表于 2009-6-4 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立好模型后,打开MATLAB,运行,一切正常,再运行,就提示
Invalid setting for output port dimensions of 'converter/S-R Flip-Flop/Mux'. The dimensions are being set to [-1]. This is not valid because the total number of input and output elements are not the same
我点击黄色的MUX,有3个输入端,分别是R S 和从memory出来的信号,我把从memory出来的信号断开,也没效果。请问这个问题怎么解决。
目前,我只能关闭MATLAB,再运行一次模型,这样第一次运行时正常的。然后再次关闭MATLAB,再次重启,再次运行模型。每次只能第一次运行正常工作。
GMT+8, 2025-2-20 09:01 , Processed in 0.119119 second(s), 17 queries , Gzip On.
