查看: 1398|回复: 7
振动传感器测试装夹
发表于 2009-6-4 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈
      我现在在测试一款振动传感器尝试过螺丝装夹,石蜡固定,等都无法测试出重复性
想请教一下各位前辈,如何装夹可以使测试数据能出现重复性?
谢谢~
发表于 2009-6-5 14:50 | 显示全部楼层
怀疑传感器
无论使用什么样的安装,只要是相同的方式,相同的振动条件,测得的波形应该是重复性很好的。除非传感器有问题或采集有问题。使用上来说螺钉安装是最可靠和最理想的方式了!
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:58 | 显示全部楼层
其实问题锁定在了装夹方面了,由于装夹状态不一致,比如装夹的松紧或者装夹的位置没有重复好,位置好解决,但装夹就比较痛苦了。
1.石蜡固定也没有好的一致性,
2.螺纹装夹没有好的控制装夹力
3.磁铁装夹消减了振动,完全不可取
请教如何装夹才能克服  1.装夹力的大小(主要原因)我曾经想过用弹簧的弹性固定,但原理与磁铁一致,            2.夹具的共用性。
谢谢
发表于 2009-6-6 10:15 | 显示全部楼层
每种传感器的固定方式都会有一个比较固定的安装引起的共振频率,即安装方式有一个频率使用范围的。
并且以上的传感器的固定方式也都是经过证明是可以行的。
发表于 2009-6-6 11:56 | 显示全部楼层
不知道测试的重复性是指什么呀?
发表于 2009-6-10 11:14 | 显示全部楼层
有点极端
其实楼主说的三种安装方式在测试和生产中已经完全证明是切实可行的,甚至有些国家极的校准单位都在使用粘接的方式而不是用最好的螺钉安装方式。就是不知你所指的重复性差的误差以多少为标准。还有就是安装扭矩,3 N-m是公认的最佳力,但最重要的一个问题是安装平面,它不好,其它都是空谈,其平面度最佳是3微米,当然测试中不大可能做到,那就只有牺牲高频了,也就是有可能高频上限左右的波形不太一致了。
还有正如四楼所说,每种安装方式都有他的安装谐振频率,所以传感器厂家在出厂时都给出一个螺钉安装时的谐振频率,也就是在三个最佳条件下的。
发表于 2009-6-13 20:40 | 显示全部楼层
原帖由 xyxiang1 于 2009-6-6 11:56 发表
不知道测试的重复性是指什么呀?
就是什么事重复性啊???我也想知道
发表于 2009-6-14 10:39 | 显示全部楼层
我想重复性也可以理解为数据的稳定性,即数据的波动范围和幅度要小。
GMT+8, 2025-1-11 10:06 , Processed in 0.054895 second(s), 18 queries , Gzip On.
