查看: 3152|回复: 2
[转帖]汽车座椅的四连杆机构有限元分析
发表于 2006-3-17 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。采用rebar layer 的办法,在part里面画一个面,然后在property里面定义一个surface为rebar layer,把这个surface的属性赋给前面的part里面的那个面。然后在interation中embed中把钢筋层embed到混凝土实体中去。
2。采用桁架单元的办法,在part里面建好纵筋和箍筋的钢筋骨架,在property中分别赋予截面和属性,在interation中的embed把钢筋骨架embed到混凝土的实体中去。
3。如果是作构件的话,第二种办法建的比较精确,而且后处理比较方便,查看钢筋单元的应力比较直观,如果是作结构的话,第一种钢筋层的办法比较好,但是个人觉得钢筋层的办法纵筋和箍筋的位置定义的不是很明确。
用truss模拟钢筋,要在mesh的时候指定他是truss单元,过程如下
: __________________________________
| part 模块:用wire的方法画线 |
|__________________________________|
| property 模块:创建钢筋的section |
| property(在category里面选beam-> |
| truss |
| assembly 模块:建立instance, |
| Interaction 模块: 在constaint里面|
| 选embedded |
| mesh 模块:指定单元属性 |
| 钢筋单元必须为truss单元(T3D2等) |
附件是一个用REBAR在混凝土中加入钢筋的例子
  1. *HEADING
  2. EB2ARXRT: REBAR IN TENSION  [B23]
  3. *NODE
  4. 1,
  5. 2,10.
  6. *ELEMENT,TYPE=B23,ELSET=BEAM
  7. 1, 1,2
  8. *BEAM SECTION,SECTION=RECT,MATERIAL=ELMAT, ELSET=BEAM
  9. 10.,10.
  10. *MATERIAL,NAME=ELMAT
  11. *ELASTIC
  12. 1.,
  13. *REBAR,ELEMENT=BEAM,MATERIAL=RBMAT1,NAME=REBAR1
  14. BEAM,1.,-2.5,-2.5
  15. *REBAR,ELEMENT=BEAM,MATERIAL=RBMAT2,NAME=REBAR2
  16. BEAM,1.,2.5,2.5
  17. *MATERIAL,NAME=RBMAT1
  18. *ELASTIC
  19. 30.E6,
  20. *MATERIAL,NAME=RBMAT2
  21. *ELASTIC
  22. 30.E6,
  23. *BOUNDARY
  24. 1,1,2
  25. 1,6
  26. *STEP, PERTURBATION
  27. *STATIC
  28. *CLOAD
  29. 2,1,100000.
  30. *EL PRINT,REBAR,FREQ=9999
  31. S,
  32. E,
  33. *NODE PRINT
  34. U,RF,COORD
  35. *END STEP
  36. *STEP,NLGEOM
  37. LARGE DISPLACEMENT ANALYSIS
  38. *STATIC
  39. 1.,1.
  40. *CLOAD ,OP=NEW
  41. 2,1,100000.
  42. *EL PRINT,REBAR,FREQ=9999
  43. S,
  44. E,
  45. *NODE PRINT
  46. U,RF,COORD
  47. *END STEP
来自傲雪onlinelord
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-8-18 21:18 编辑 ]
发表于 2006-8-8 10:26 | 显示全部楼层
拜读~~~~
可否收下我这个徒弟啊~~
   ^_^
发表于 2006-8-8 18:54 | 显示全部楼层
好像和题目不符
GMT+8, 2025-2-2 00:30 , Processed in 0.095493 second(s), 17 queries , Gzip On.
