查看: 3926|回复: 13
[科研工具] 电脑经常蓝屏 怎么办呢
发表于 2009-6-4 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天电脑至少蓝屏4次 该怎么办 找别人来修的时候  好好的
发表于 2009-6-5 20:28 | 显示全部楼层
冲击波和振荡波等病毒有时会导致Windows蓝屏死机, 因此查杀病毒必不可少. 同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏, 所以最好再用相关工具进行扫描检查.
发表于 2009-6-7 11:57 | 显示全部楼层
重装系统。然后再看看还会不会出问题
 楼主| 发表于 2009-6-7 17:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 gzhy1986 的帖子
用金山查杀了 没有发现毒啊
回复 板凳 ★阿翠★ 的帖子
装完系统能好好用一周吧 然后就不行了
发表于 2009-6-8 09:52 | 显示全部楼层
1. 病毒 木马
2. 软件冲突
3.内存不稳定
你可以统计一下,都是什么状况下蓝屏,出现什么提示。
发表于 2009-6-18 12:05 | 显示全部楼层
什么样的蓝屏?根据叙述,好像是硬件魁接触不良产生的。重新插一下内存与显卡试试。
如果是进入启动后的蓝屏,还是重装系统吧。
若是自检时的蓝屏,则是硬件故障。
发表于 2009-7-15 19:39 | 显示全部楼层
是不是盗版软件啊 升级一下,被微软黑了?那就把自动更新先关了吧以后
发表于 2009-7-16 09:13 | 显示全部楼层
回复 5楼 gzhy1986 的帖子
或许是硬件的问题吧,找个会修的人来检测一下
发表于 2009-7-16 09:14 | 显示全部楼层
回复 8楼 zhangnan3509 的帖子
微软只是给盗版系统更换桌面壁纸,不会控制蓝屏或黑屏的
发表于 2009-7-17 09:14 | 显示全部楼层
是不是最近新装了什么软件阿
我前段时间装金山词霸就是,装了之后一用就蓝屏
后来装了一补丁,ok了
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 18:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-18 19:25 | 显示全部楼层
回复 12楼 勤业安仪 的帖子
楼上属广告帖请删除! 已禁止访问! 一一报告还需等45秒! 没时间等  :@Q
处理完记得也删除此帖
发表于 2010-5-21 18:38 | 显示全部楼层
重装系统。
GMT+8, 2024-12-28 13:31 , Processed in 0.094220 second(s), 19 queries , Gzip On.
