查看: 1503|回复: 7
振动能否检测钢轨断裂?
发表于 2009-6-4 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在火车头的轴箱上安装振动传感器,行驶中测量加速度的值,是否可以分辨出火车轨道的断裂处?如果可以,需要选择什么样指标的传感器?有前辈做过类似项目吗,寻求合作。:handshake
发表于 2009-6-4 14:17 | 显示全部楼层
回复 楼主 phking 的帖子
我们可以合作,Email:yangzhoukd1@163.com
发表于 2009-6-4 14:52 | 显示全部楼层
建议直接测试钢轨应变的方法来测试分析,通过车体振动来分析,造成分析中的误判断因素较多。钢轨是工字型结构,使用八片应变片组成全桥,通过测试应变应力变化较容易测试出钢轨实际变化情况。
发表于 2009-6-4 16:40 | 显示全部楼层
估计得用三轴的加速度传感器,应该是可以看得出的!
 楼主| 发表于 2009-6-5 13:42 | 显示全部楼层
谢谢回复,有人做过相关吗?
比如如何选择传感器?如何选择分析的频带?
必须要动态检测,不能安装在轨道上。
发表于 2009-6-5 14:31 | 显示全部楼层
传感器安装在火车轮子上,间接测量 ,用labview程序在线检测,多做些数据分析,应该是可以看得出来的。
我们可以提供一套解决方案,包括加速度传感器和软件,你自己用笔记本电脑就可以做测试了。
有兴趣的话,yuba25@gmail.com,13795328515,胡生,联系
发表于 2009-6-5 14:49 | 显示全部楼层
如果钢轨断裂,则有显著的刚度变化,很容易检测。
发表于 2009-6-5 14:53 | 显示全部楼层
比较啰唆吧,断裂处的信号未必会比钢轨连接出的信号强。
GMT+8, 2025-1-11 10:04 , Processed in 0.095386 second(s), 17 queries , Gzip On.
