查看: 1341|回复: 4
求测试单位
发表于 2009-6-3 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那个地方可以用振动台测试橡胶减震器的固有频率,阻尼比的啊。谢谢了
发表于 2009-6-3 23:08 | 显示全部楼层
在振动台上,将橡胶减震器固定好,通过扫频振动,可以测出减振器的隔振频率。
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:12 | 显示全部楼层
请问2楼,你知道什么地方可以测吗?我们这没有这个仪器
发表于 2009-6-4 18:08 | 显示全部楼层
请问能满足以下指标的振动台,除美国ENDEVCO、丹麦BK、美国MB外还有哪些国外厂家可以提供。
技术要求:
(1)、振动台在下列条件下正常工作:
    a.环境温度为5∽35℃,相对湿度不大于90%(25℃时);
    b.周围无腐蚀介质及强烈的振动源;
c.电源电压的变化不大于士8.0%。
(2)、在规定的工作频率范围内,振动台频率可调,其频率示值误差为:5 Hz≤f≤50 Hz,不大于士1 Hz;f >50 Hz,不大于士2Hz;(其中f为振动台的实际振动频率)
(3)、振动台测量和控制装置,输入通道不少于4通道,输出1通道,每通道采样速率大于51.2KB/s且采样速率可调,具有独立的24位A/D转换器。采样频率范围满足:20~12kHz,采样频率范围较宽者优先考虑,采集系统最低本底噪声低于10μV,采集系统具有不低于105dB的动态范围,动态范围更大者优先考虑;
(4)、振动台校准方式采用背靠背比较法校准,满足国际标准ISO16063-21的要求,振动校准装置系统扩展测量不确定度:振动频率范围:10Hz~10kHz。k=2的条件下,在10~2kHz范围内≤1%,其余频段内≤1.2%,振动台系统不确定度:≤2%,加速度失真度:优于5%;
(5)、振动台激励源具有信号源输出功能,可输出正弦、方波、随机等波形,频率输出范围满足:5~10kHz,激励振动台的信号波形失真度:≤5%,具有程控功能和LCD数码显示功能,具有温度过载、电流过载、工作状态显示功能;
(6)、能够快速而准确地对振动传感器进行幅度及相位校准,振动台频率范围满足:10~10kHz,在该频率范围内可对传感器进行灵敏度和频响校准,在低频段可作横向灵敏度校准,能校准压电电荷式、压电集成电路式、压阻式、恒流源型、变电容式、电压型以及速度线圈式振动传感器。振动台空载最大加速度≥40g,较大者优先,横向运动比优于5%,振动位移不小于8mm p-p,具有M5传感器接口,带载能力为60克时,振动台最大加速度≥350m/s2,振动台整体质量小于40kg;
(7)、振动台具有自动扫频模式,扫描方式具有指数和线性扫描方式,并且可在规定的频率范围内可以以恒定的加速度、速度、位移在特定的频率点上作自动扫描,并把校准好的频谱数据导入到EXECEl中,且测试点的频率和幅值可以自定义或自动平均分布,振动台连续工作时间大于6小时。在频率范围内(包括低频、高频)可对加速度传感器进行灵敏度和频响校准,在低频段可作横向灵敏度校准;
(8)、校准系统具有手动或自动校准方式,具有可以消除或补偿产生变化和不确定度因素的参数功能,可以修正增益和频响;
(9)、校验的数据可自动生成Word报告文件,在该文件中可加入注释,报告模板设计简单且可调性好。
目前在选型,欢迎朋友们能提供更多的信息,谢谢!
发表于 2009-6-5 18:03 | 显示全部楼层
LZ在哪里?有振动台的公司都可以。
GMT+8, 2025-1-11 09:50 , Processed in 0.071812 second(s), 18 queries , Gzip On.
