查看: 1168|回复: 3
[综合讨论] 一个遗传算法的问题!
发表于 2009-6-3 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者, 网上面面有个经典的实例
【问题】在-5<=Xi<=5,i=1,2区间内,求解
       f(x1,x2)=-20*exp(-0.2*sqrt(0.5*(x1.^2+x2.^2)))-exp(0.5*(cos(2*pi*x1)+cos(2*pi*x2)))+22.71282
的最小值。
【分析】种群大小10,最大代数1000,变异率0.1,交叉率0.3
【程序清单】
%源函数的matlab代码
      function [eval]=f(sol)
        numv=size(sol,2);
        x=sol(1:numv);
        eval=-20*exp(-0.2*sqrt(sum(x.^2)/numv)))-exp(sum(cos(2*pi*x))/numv)+22.71282;
适应度函数的matlab代码
      function [sol,eval]=fitness(sol,options)
        numv=size(sol,2)-1;
        x=sol(1:numv);
        eval=f(x);
        eval=-eval;
遗传算法的matlab代码
      bounds=ones(2,1)*[-5 5];
      [p,endPop,bestSols,trace]=ga(bounds,'fitness')
注:前两个文件存储为m文件并放在工作目录下,运行结果为
   p =
   0.0000 -0.0000 0.0055
问题:我下载了gaot遗传算法工具箱,把里面所有函数全部拷进work文件夹下面。按照上面的要求建了三个文件一个是f.m,一个是fitness.m
还有一个最后两句程序构成的.m文件。这三个文件我全部都放在work文件夹下面
但是一运行就会出错:
??? Error: File: E:\MATLAB7\work\f.m Line: 5 Column: 40
Unbalanced or misused parentheses or brackets.
Error in ==> fitness at 5
eval=f(x);
Error in ==> initializega at 80
  eval(estr);
Error in ==> ga at 148
  startPop=initializega(80,bounds,evalFN,evalOps,opts(1:2));
Error in ==> ff at 3
可有哪位高手指点一下, 这个到底应该怎么改, 才能运行处答案呢?
真的感谢你们..
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-6-3 18:33 编辑 ]
发表于 2009-6-3 17:23 | 显示全部楼层
%源函数的matlab代码
        numv=size(sol,2);
        x=sol(1:numv);
        eval=-20*exp(-0.2*sqrt(sum(x.^2)/numv)))-exp(sum(cos(2*pi*x))/numv)+22.71282; % 此行括号不匹配,多了一个括号
  %适应度函数的matlab代码
        numv=size(sol,2)-1;
        x=sol(1:numv);
        eval=f(x);
        eval=-eval;
eval是Matlab的函数名,不要用它作变量名
2
 楼主| 发表于 2009-6-3 18:07 | 显示全部楼层
谢谢,搞定!
发表于 2009-6-3 18:20 | 显示全部楼层
我用的版本是2006ra(v7.2), help下ga, 怎麽好像使用方式差好多!
x = ga(fitnessfcn,nvars,A,b,Aeq,beq,LB,UB,nonlcon,options)
还有eval的确是matlab的函数名, 尽可能不要用它作变量名! 容易出错!
但LZ的例子是允许的, 应该不会在这报错!
GMT+8, 2025-1-11 16:48 , Processed in 0.065960 second(s), 18 queries , Gzip On.
