查看: 3582|回复: 2
[前后处理] [转帖]ansys载荷为位置函数的一个例子
发表于 2006-3-17 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  设压力分布函数为F=2RSIN(AF)COS(XT)
命令流
*do,i,1,N (共N个单元)
csys,2 (激活极坐标系)
esel,,,i (选择第i个单元)
xe=centrx(i) (xe为单元中心X坐标)
ye=centry(i) (ye为单元中心y坐标)
ze=centrz(i) (ze为单元中心z坐标)
*GET,AA,ELEM,I,AREA
f=2*sin(xe)*cos(ye)*cos(ze)
sfe,i,1,pres,,f/AA,,,
*enddo
先选要加载荷的面,get其最大单元号和最小单元号。再做上面提到的循环,循环从最小单
元号到最大单元号。循环过程中,判断所循环的单元号在所选的面内是否存在。
命令流:
asel,... (要加载荷的面)
esla,,,, (和面相联的单元)
*get,emax,... (最大单元号)
*get,emin,... (最小单元号)
*do,i,emin,emax
*if,esel(i),eq,1,then (该句语法请查帮助,这里凭记忆写出)
!!!*do,i,1,N (共N个单元)
csys,2 (激活极坐标系)
esel,,,i (选择第i个单元)
*GET,AA,ELEM,I,AREA
*endif (判断结束)
*enddo
因为手头没有ansys软件和电脑,只能在网吧上网。上面命令语法可能有错。但思路不会有
问题,我以前做过。
因为要加载荷的面可能划分了很多个单元,且其单元号基本上不会是从1到N.所以“雨人”
的程序适用性不是很强。改进的程序只要选择要加载荷的面即可,应该很适用。
发表于 2006-6-1 10:17 | 显示全部楼层
来的好,学习一下,谢谢楼主!
发表于 2008-8-17 01:33 | 显示全部楼层
回复 沙发 usefully 的帖子
谢谢!学习了!
GMT+8, 2025-1-29 11:05 , Processed in 0.075159 second(s), 17 queries , Gzip On.
