查看: 1527|回复: 10
低频低幅度振动信号检测问题及解决方法
发表于 2009-5-31 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位好:
  我在检测低频低幅度振动信号时,它的信号很小,而且类似白噪声。跟不接带载物的信号很相近:@Q ,人手摸在振动物体上有明显的振动感觉。
各位有没有遇见类似问题,有没有较好的解决方法?谢谢!:handshake
头像被屏蔽
发表于 2009-5-31 10:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-5-31 10:28 | 显示全部楼层
回复 沙发 wyb4425 的帖子
量程+/- 1.7g
灵敏度1000 mV/g
没用调理器,用来干吗?滤波?什么滤波方式?
发表于 2009-5-31 11:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 yuba25 的帖子
需要加滤波器的.
 楼主| 发表于 2009-5-31 12:01 | 显示全部楼层
回复 地板 yangzhi6853 的帖子
什么样的滤波器合适?
发表于 2009-5-31 13:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 yuba25 的帖子
请问楼主用的传感器型号是哪个?我也是测低频,低幅度的,100HZ左右,幅度是30MG左右
 楼主| 发表于 2009-5-31 13:37 | 显示全部楼层
回复 6楼 studentluck 的帖子
我的信号是10Hz左右
传感器我们自己开发的,性能方面是没有问题的!
关键是对于信号太弱了,想听听各位对此类问题的解决之道?
发表于 2009-5-31 16:54 | 显示全部楼层
可以用音频信号发生器输出一个10Hz的信号代替传感器的输入,看看放大器出来的信号怎么样;再找一个激振动器将传感器固定在激振器,调节振动的频率和幅度,另外用一个外购的传感器作为对比信号输入,将两个信号进行对比就知道问题出在哪了。
发表于 2009-5-31 17:00 | 显示全部楼层
我在检测低频低幅度振动信号时,它的信号很小,而且类似白噪声。跟不接带载物的信号很相近 ,人手摸在振动物体上有明显的振动感觉。 传感器的量程+/- 1.7g  灵敏度1000 mV/g
人手摸在振动物体上有明显的振动感觉说明振动的幅值已经不小了,至少在1G左右了,而显示的信号信号很小,而且类似白噪声,说明传感器的信号没有输出。应该在电路上去查找下故障点。
不管显示的信号或测量的数据是否准确,在显示屏上应该出现一条波动的曲线,
发表于 2009-5-31 23:08 | 显示全部楼层
检查一下整个测试线路,输出不应该是那样的。
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:18 | 显示全部楼层
感谢楼下两位的详细解答,我会把波形记录好,供大家共同学习。
GMT+8, 2025-1-11 11:19 , Processed in 0.066608 second(s), 17 queries , Gzip On.
