查看: 1010|回复: 3
[综合讨论] 机电耦合分析,不收敛(内附源程序、结构截图)大家来帮忙~~
发表于 2009-5-30 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学ansys,在做“耦合分析指南”上的例子时,遇到了困难,特来求助~~~
采用直接耦合的方式,选取的beam3和trans126单元,进行的静态分析。
求解分析采用默认值设置,没有进行其他设置改动。
不知为何总是不收敛?
看了论坛上关于不收敛的介绍:
1. 此模型非常简单,采用单元建模的方式,不存在网格划分的问题,应该不是网格划分产生奇异单元造成的。
2. 而模型尺寸(梁100×4×2,极板间隙2.3)适中,应该也不存在尺寸过小导致计算不收敛的问题。
模型如下图所示:
源程序如下:
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       20:28:16    05/29/2009
/TITLE,coupledbeam
/PREP7
ET,1,BEAM3
ET,2,TRANS126   !*选取beam3和trans126单元
KEYOPT,2,2,2
KEYOPT,2,3,0
KEYOPT,2,4,0
KEYOPT,2,6,0
R,1,8,2.666667,2, , , ,
R,2, , ,2.3,0,0
RMORE,8.854e-4, , , , ,    !*  定义实常数1、2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,19.32e-15
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,7.95e4
MPDATA,PRXY,1,,0.42    !*定义材料特性
/prep7
n,1,50,-5
n,2,0
n,22,100
fill
type,1
real,1
e,2,3
*repeat,20,1,1  !*构建长度为100的梁
type,2
real,2
e,1,12      !*在梁中间加载耦合单元126
SAVE
FINISH
/SOL
FLST,2,3,1,ORDE,3
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
FITEM,2,22
/GO
D,P51X, , , , , ,ALL, , , , ,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,12
/GO          !* 将梁两端和耦合单元下极板固定
D,P51X,VOLT,0
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
D,P51X,VOLT,500    !*在耦合单元两端分别加载0V和500V电压
SAVE
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
! /EXIT,ALL
 楼主| 发表于 2009-5-30 15:15 | 显示全部楼层
求高手来帮忙啊~~~
 楼主| 发表于 2009-5-30 18:37 | 显示全部楼层
求助啊求助啊~~~
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:24 | 显示全部楼层
高手进来帮忙啊~~~
GMT+8, 2025-1-26 10:19 , Processed in 0.089704 second(s), 21 queries , Gzip On.
