查看: 1531|回复: 11
[前后处理] 怎么查看碰撞结果中的减速度和反弹速度?
发表于 2009-5-28 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么查看碰撞结果中的减速度和反弹速度?
发表于 2009-5-29 17:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 dido 的帖子
你这个是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2009-5-30 10:36 | 显示全部楼层
我初学ANSYS,做了以个碰撞仿真,一个实体以某个速度撞一个防护装置,防护装置是固定的,实体撞到之后应该会停下来的,就是问这个实体在碰撞到停下来时的减速度。
发表于 2009-5-30 22:16 | 显示全部楼层
回复 楼主 dido 的帖子
/CLEAR
/FILNAM, EXAMPLE19
/PREP7
ET,1,SOLID45
ET,2,SHELL43
ET,3,COMBIN14
ET,4,CONTA173
ET,5,TARGE170
MP,EX,1,2E11
MP,NUXY,1, 0.3
MP,DENS,1,7800
TB,BKIN,1,1
TBTEMP,0
TBDATA,,240E6,2E8
R,1,0.06
R,2,100000
R,3,,,0.5
/VIEW,1,1,1,1
K,1,-0.8,0,-1.5
K,2,-0.8,0,1.5
K,3,0.8,0,1.5
K,4,0.8,0,-1.5
A,1,2,3,4
TYPE,2
REAL,1
ESIZE,0.08
AMESH,1
BLOCK,-0.1,0.1,0.001,0.201,-0.1,0.1
TYPE,1
ESIZE,0.05
VMESH,1
N,950,-0.8,-0.5,-1.5
N,951,0.8,-0.5,-1.5
N,952,0.8,-0.5,1.5
N,953,-0.8,-0.5,1.5
TYPE,3
REAL,2
E,1,950
E,60,951
E,40,952
E,2,953
NSEL,S,,,950,953,1
D,ALL,ALL
ALLSEL
NSEL,S,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,X,-0.3,0.3
NSEL,R,LOC,Z,-0.3,0.3
REAL,3
TYPE,5
ESURF
ALLS
ASEL,S,,,4
NSLA,S,1
REAL,3
TYPE,4
ESURF
ALLS
FINI
/SOLU
ANTYPE,TRANS
ACEL,0,9.8
VSEL,S,,,1
NSLV,S,1
IC,ALL,UY,,-8
D,ALL,UX
D,ALL,UZ
ALLS
KBC,0
LNSRCH,ON
AUTOT,ON
OUTRES,ALL,ALL
TIME,0.0013
DELTIM,2.5E-5,1E-6,4E-5
SOLVE
FINI
/POST1
PLNSOL,S,EQV, 0,1.0
FINI
/POST26
NSOL,2,880,U,Y
DERIV,3,2,1
DERIV,4,3,1
PLVAR,2
FINI
发表于 2009-5-31 10:03 | 显示全部楼层
提取出速度,看其正负不久可以了。
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:21 | 显示全部楼层
4楼的前辈....我看不懂命令流,刚接触ANSYS,能否写下GUI
发表于 2009-6-2 13:50 | 显示全部楼层
回复 6楼 dido 的帖子
这是一个冲击分析的实例,具体意义可将命令流一步一步执行就明白了
发表于 2009-6-2 15:07 | 显示全部楼层
如果使用LS-DYNA做的,那可以在其专用后处理中看啊,可以描述出节点沿速度方向的变化曲线,也能得到其总体位移。
 楼主| 发表于 2009-6-3 19:05 | 显示全部楼层
是在LS-SYNA里做的,我还想问下,post26里只能查到某个节点的速度、加速度、位移,如果整体的位移变化该怎么查?
发表于 2009-6-3 19:42 | 显示全部楼层
回复 9楼 dido 的帖子
post26查看结果是基于变量的,只能查看某点结果随时间变化情况。
要查看整体模型的结果,必须在POST1 普通后处理器中进行。可以使用SET命令读不同载荷步(即不同时间)的结果,然后查看
用动画也可以
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:21 | 显示全部楼层
非常感谢,明白了
发表于 2009-6-5 14:13 | 显示全部楼层
POST1中的后处理功能还是比较差,而LS-DYNA自己的后处理程序很完善的。
GMT+8, 2025-2-5 13:28 , Processed in 0.115062 second(s), 17 queries , Gzip On.
