查看: 2236|回复: 6
[综合讨论] Element Type 里面的类型怎么选择?
发表于 2009-5-26 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Element Type 里面的类型怎么选择?有什么选择标准啊?谢谢高手指点,我是新手……
发表于 2009-5-26 21:15 | 显示全部楼层
应该是跟你选用的模型有关系的吧
具体的我也说不上来,我是初学
你可以多一些例题应该会有些帮助吧
 楼主| 发表于 2009-5-26 21:32 | 显示全部楼层
回复 沙发 yutanping 的帖子
恩,谢谢了,我也在做一些例子,但是不知道单元类型是根据什么标准选取的?
发表于 2009-5-26 21:49 | 显示全部楼层
简单的办法是, 看看别人都在用什么.
严谨点的办法, 是看单元手册. 里面详细介绍了每一种单元的特点.
 楼主| 发表于 2009-5-27 20:37 | 显示全部楼层
回复 地板 cactus0711 的帖子
哦,好的,多谢了
发表于 2009-6-12 20:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 liyong0709 的帖子
选择标准很多,不过都得具体看你是用来分析什么的。
发表于 2009-6-12 22:02 | 显示全部楼层
结构分析用结构单元,热分析用热单元,流体场分析用流体单元。
平面问题用2D单元,空间问题用3D单元。
为提高分析精度,用高阶单元。但由于节点数目增加,计算时间、需要存储空间增大。
如果是结构分析:
  1。结构由钢板焊接而成,用壳单元。
  2。如果结构存在大转动、大转角,用壳单元。
  3。接触分析同时选择接触单元、目标单元。
  4。材料有非线性,单元应该也支持材料有非线性。例如材料有塑性,如果用壳单元必须用塑性壳单元。
GMT+8, 2025-1-12 06:50 , Processed in 0.065496 second(s), 18 queries , Gzip On.
