查看: 2004|回复: 4
[健康监测] 请教一个风机电机的振动频率
发表于 2009-5-26 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
GE 电机 15kw  转速 1500  与风机皮带传动
测点是电机驱动端
频谱上出现以59.06  Hz 频率,不是轴承频率,因为软件有计算轴承频率功能。 而且3台电机都是一样,电机都是投用不久。 所以很不明白 。请各位专家指教。
fan.doc
44.5 KB, 下载次数: 39
 楼主| 发表于 2009-5-29 08:14 | 显示全部楼层
为什么没有人回复呢,迫切请求高手指点
发表于 2009-5-29 09:54 | 显示全部楼层
频谱在200赫兹内的频率成分不是很清晰。
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:59 | 显示全部楼层
重新附图,恳请楼上赐教:
FAN.doc
46.5 KB, 下载次数: 27
发表于 2009-6-3 10:16 | 显示全部楼层
被驱动设备转速、轴承型号、皮带型号(长度)、电机轴承型号
风机是否一样、几台同一基础还是单独的,有无机架管道等相连等
是否有条件作固有频率测试(变速和敲击)
GMT+8, 2025-1-27 05:59 , Processed in 0.068054 second(s), 23 queries , Gzip On.
