查看: 2276|回复: 10
[线性振动] 质量弹簧阻尼系统的阻尼与质量有关吗
发表于 2009-5-26 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直很疑惑这个问题
在手册上查到了此阻尼器的阻尼比D
公式c=2D(mk)^0.5
那是不是意味着上面的支撑质量越大,下面的阻尼越大?
发表于 2009-5-26 17:35 | 显示全部楼层
一般认为c为质量以及刚度无关
而阻尼比是和质量以及刚度相关
从公式c=2D(mk)^0.5中,可表明此关系
 楼主| 发表于 2009-5-26 18:21 | 显示全部楼层
那如果已知阻尼比,如何求阻尼呢。
发表于 2009-5-28 16:05 | 显示全部楼层
阻尼比是阻尼和临界阻尼的比值
临界阻尼就是使系统刚好不振动的阻尼,可以根据m,k求出
发表于 2009-5-28 16:40 | 显示全部楼层
是的,阻尼比与质量有关,就是你这个式子里的D。
而C是阻尼系数,它仅与阻尼材料的特性有关。
楼上几位解释的都有道理。
发表于 2009-5-29 09:55 | 显示全部楼层
从有些书上看到还有叫做比例阻尼这样一个概念,比例阻尼是什么意思?
麻烦各位老师解答一下。
发表于 2009-5-29 10:47 | 显示全部楼层
阻尼有多种,粘性阻尼,比例阻尼,摩擦阻尼,结构阻尼等。
具体概念可以参考振动理论书籍。
发表于 2009-5-31 22:20 | 显示全部楼层
这个说法没有错误。一般动力学方程可写为mx''+cx'+kx=0,其中c被称为阻尼系数;而上述动力学方程又可写作:x''+2*D*Wn*x+Wn2*x=0,其中的D被称为阻尼比,对比一下,即可得c=2D(mk)^0.5。
发表于 2009-6-1 15:51 | 显示全部楼层
我想问一下各位老师,就是设计橡胶隔振垫时,书上会直接给出阻尼系数,是不是又与隔振质量无关呢?
发表于 2009-6-2 19:45 | 显示全部楼层
粘性阻尼的阻尼系数与质量无关。
发表于 2009-8-30 09:46 | 显示全部楼层
个人完全同意这位仁兄的说法。
GMT+8, 2024-11-29 22:38 , Processed in 0.056241 second(s), 19 queries , Gzip On.
