查看: 3149|回复: 10
[Patran专区] 求教:patran中能不能做冲击仿真
发表于 2009-5-25 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟一个球体撞击壳单元的过程,用patran能不能做到?怎么做?
 楼主| 发表于 2009-5-26 20:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 diko 的帖子
已经问明白了,高速撞击要用dytran或其他软件
发表于 2009-8-21 10:39 | 显示全部楼层
如果是低速冲击呢
如果是低速冲击呢??
发表于 2009-8-29 12:05 | 显示全部楼层
Patran只是一个前后处理器,做不了任何分析...
dytran是求解器,可以分析高度撞击
发表于 2009-9-7 14:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 diko 的帖子
鸟撞都是可以的,在nastran中,我认为此问题也是可以的,欢迎指正
发表于 2009-9-8 13:13 | 显示全部楼层
是可以,但需要使用显式处理
发表于 2010-4-20 22:29 | 显示全部楼层
瞬态冲击分析
你说的冲击分析可能比较复杂,我不是很懂。
最近,我要做随时间变化的载荷分析,作用时间很短,所以,也属于冲击分析吧。我用瞬态响应分析来做,只要用field定义载荷变化的函数,其余都与静态分析一样。在Analysis中,选择transient response,定义模态阻尼,定义载荷步,选择应力结果输出,这样应该就可以了。希望对大家能有所帮助。
发表于 2010-4-26 20:10 | 显示全部楼层
可以吧,我觉得没问题,在nastran中选择transient response,定义模态阻尼,定义载荷步,选择应力结果输出就可以了,最近我也在做冲击仿真,应该没啥问题吧,
发表于 2010-5-11 17:14 | 显示全部楼层
sol 700  看帮助手册
发表于 2010-5-12 19:45 | 显示全部楼层
强迫加速度 瞬态冲击响应分析
梦想宝石,请你留下联系方式,我们交流一下瞬态冲击分析,你看好吗。我的聊天号是二七五二五七七九零.也欢迎其他朋友一起讨论,学习,进步。期待您的回应。
发表于 2010-5-20 23:54 | 显示全部楼层
回复 10楼 liuyanghe 的帖子
三四九一一一零二九
GMT+8, 2025-1-16 22:48 , Processed in 0.078464 second(s), 18 queries , Gzip On.
