查看: 3808|回复: 20
[前后处理] 想问一个post26后处理时的报错(瞬态分析)
发表于 2009-5-24 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加载的条件是同幅值的两个正弦信号。但是相位差90度。一个sinwt一个coswt
算了40个周期后,后处理一点就报错。错误请见图。各位大侠帮我分析下
 楼主| 发表于 2009-5-24 17:00 | 显示全部楼层
有人知道吗?
发表于 2009-5-25 17:42 | 显示全部楼层
我也出现这样的问题,正在解决中,知道了告诉我。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:43 | 显示全部楼层
兄弟你输出设置是全部吗?我的设成了只输出节点解。和这个有关系吗?
发表于 2009-5-26 08:36 | 显示全部楼层
把你选用的单元、求解时候的警告或者错误信息也说出来才能解决。
 楼主| 发表于 2009-5-26 11:45 | 显示全部楼层
单元的话结构中的金属基体我是选用solid95 单元
压电陶瓷模块选用的是solid5单元
发表于 2009-5-26 12:10 | 显示全部楼层
你这样说看不出哪里错误来,把完整过程命令贴出来
 楼主| 发表于 2009-5-26 18:11 | 显示全部楼层
*SET,l1,
*SET,b1,
*SET,h1,
*set,l2,
*set,b2,
*set,h2,
*set,vol,0
*set,voh,200
*SET,l3,
*SET,l4,
*SET,h3,
*SET,long,
/config,nres,50000   !扩展结果输出
/PREP7
ET,1,SOLID95
et,2,solid5,3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,7.3e10
MPDATA,PRXY,1,,.34
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2700
MP,DENS,3,7500       !+     正向极化压电陶瓷
MP,PERX,3,7.124e-09
MP,PERY,3,7.124e-09
MP,PERZ,3,5.841e-09
TB,ANEL,3
tbdata,1,1.32e11,7.1e10,7.3e10,0,0,0
tbdata,7,1.32e11,7.3e10,0,0,0
tbdata,12,11.5E10,0,0,0
tbdata,16,3.06E10,0,0
tbdata,19,2.56E10,0
tbdata,21,2.56E10
TB,PIEZ,3
tbdata,3,-4.1
tbdata,6,-4.1
tbdata,9,14.1
tbdata,14,10.5
tbdata,16,10.5
MP,DENS,4,7500            !-     反向极化压电陶瓷
MP,PERX,4,7.124e-09
MP,PERY,4,7.124e-09
MP,PERZ,4,5.841e-09
TB,ANEL,4
tbdata,19,2.56E10,0
tbdata,21,2.56E10
TB,PIEZ,4
tbdata,3,4.1
tbdata,6,4.1
tbdata,9,-14.1
tbdata,14,-10.5
tbdata,16,-10.5
K,1,0,0,l1,
K,2,h1,0,l1,
K, 3,h1,0,-l1,
K, 4,0,0,-l1,
*do,x,1,3
  lstr,x,x+1
*enddo
lstr,4,1
al,1,2,3,4
wpoff,0,long,0
CSWPLA,11,0,1,1,
CSYS,11,
K,5 ,h1,0,l3,
K, 6,h1+h3,0,l3,
K, 7,h1+h3,0,l4,
K, 8,h1+h3+h3,0,l4,
K, 9,h1+h3+h3,0,-l4,
K, 10,h1+h3,0,-l4,
K, 11,h1+h3,0,-l3,
K, 12,h1,0,-l3,
*do,x,5,11
  lstr,x,x+1
*enddo
lstr,12,5
al,5,6,7,8,9,10,11,12
VOFFST,2,b1-long, ,
csys,0
VOFFST,1,b1, ,
VSYMM,Y,1,2 , , ,0,0
wpoff,0,-long,0
BLOCK,-h2,0,-b2,b2,-l2,l2,
VGEN,2,5, , , h1+h2, ,, ,1
VGEN,2,5, , , h1+h2, ,l1/2, ,1
VGEN,2,5, , ,h1+h2, ,-l1/2, ,1
VADD,1,2,3,4
NUMCMP,ALL
VGLUE,all
NUMCMP,ALL
TYPE,   2
MAT,       2
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
ESIZE,0.004,0,
VSEL, , , ,1,3,1
VSWEEP,all
TYPE,   2
MAT,       3
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
VSEL, , , ,       4
VSWEEP,all
SMRT,6
ESIZE,0.012,0,
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
VSEL, , , ,       5
VMESH,all
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~模态
ASEL,S,,,39
NSLA,S,1
CM,n_39,NODE
cp,39,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,40
NSLA,S,1
CM,n_40,NODE
cp,40,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,43
NSLA,S,1
CM,n_43,NODE
cp,43,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,44
NSLA,S,1
CM,n_44,NODE
cp,44,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,51
NSLA,S,1
CM,n_51,NODE
cp,51,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,52
NSLA,S,1
CM,n_52,NODE
cp,52,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,47
NSLA,S,1
CM,n_47,NODE
cp,47,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,48
NSLA,S,1
CM,n_48,NODE
cp,48,volt,all
allsel,all
d,n_52,volt,VOL
d,n_51,volt,VOL
d,n_39,volt,VOL
d,n_40,volt,VOL
d,n_43,volt,VOL
d,n_44,volt,VOL
d,n_47,volt,VOL
d,n_48,volt,VOL
ASEL,S, , ,6
NSLA,S,1
D,all, , , , , ,UX,UY,UZ, , ,
ALLSEL,ALL
ASEL,S, , ,17
NSLA,S,1
ALLSEL,ALL
fini
save
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~瞬态
*SET,f,20000        !激振频率
*SET,number,800      !总的载荷步数
*dim,v,array,number  !定义电压加载时输入的参数数组
*dim,t,array,number  !定义载荷步每步的时间
*do,i,1,number
  v(i) =voh*sin(2*i*acos(-1)/5) !将每个周期划分为8份。vohsin(2πft/8)
  t(i)=i/(5*f)                !载荷步结束时间
*enddo
/SOL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
TINTP, ,0.25,0.5,0.5, , ,   !压电瞬态分析必须定义的
OUTPR,NSOL,ALL,              !只输出节点解
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~加载
*do,j,1,number
TIME,t(j)  !载荷步结束时间
AUTOTS,1  !自动步长开启(我不知道要不要开)
DELTIM,2e-6,0.5e-6,4e-6,1 !有关积分步长的设置
KBC,0                   !连续加载
TSRES,ERASE
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~纵振压电陶瓷(中间上下对称两个)
d,n_39,volt,v(j)     !加正弦信号
d,n_40,volt,VOl
d,n_43,volt,v(j)      !加正弦信号
d,n_44,volt,VOl
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~弯曲激振压电陶瓷 (下面左右各一个)
d,n_51,volt,,v(j)!加余弦信号
d,n_52,volt,,VOl
d,n_47,volt,,v(j)!加余弦信号
d,n_48,volt,,VOl
ALLSEL,ALL
LSWRITE,j, !写入载荷步
*enddo
ALLSEL,ALL
LSSOLVE,1,number,1,!求解
fini
/post26
 楼主| 发表于 2009-5-26 18:12 | 显示全部楼层
这是我的命令流
发表于 2009-5-27 08:42 | 显示全部楼层
你的命令留没法运行,检查你计算时候的提示。
发表于 2009-5-27 10:47 | 显示全部楼层
可以直接点“确定”,我试过,没问题的
 楼主| 发表于 2009-5-27 15:03 | 显示全部楼层
*SET,l1,64e-3
*SET,b1,25e-3
*SET,h1,33.5e-3
*set,l2,10e-3
*set,b2,4e-3
*set,h2,4e-3
*set,vol,0
*set,voh,200
*SET,l3,2.5e-3
*SET,l4,9e-3
*SET,h3,8e-3
*SET,long,8e-3
/PREP7
ET,1,SOLID95
et,2,solid5,3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,7.3e10
MPDATA,PRXY,1,,.34
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2700
MP,PERX,3,7.124e-09
MP,PERY,3,7.124e-09
MP,PERZ,3,5.841e-09
TB,ANEL,3
tbdata,19,2.56E10,0
tbdata,21,2.56E10
TB,PIEZ,3
tbdata,3,-4.1
tbdata,6,-4.1
tbdata,9,14.1
tbdata,14,10.5
tbdata,16,10.5
MP,PERX,4,7.124e-09
MP,PERY,4,7.124e-09
MP,PERZ,4,5.841e-09
TB,ANEL,4
tbdata,19,2.56E10,0
tbdata,21,2.56E10
TB,PIEZ,4
tbdata,3,4.1
tbdata,6,4.1
tbdata,9,-14.1
tbdata,14,-10.5
tbdata,16,-10.5
K,1,0,0,l1,
K,2,h1,0,l1,
K, 3,h1,0,-l1,
K, 4,0,0,-l1,
*do,x,1,3
  lstr,x,x+1
*enddo
lstr,4,1
al,1,2,3,4
wpoff,0,long,0
CSWPLA,11,0,1,1,
CSYS,11,
K,5 ,h1,0,l3,
K, 6,h1+h3,0,l3,
K, 7,h1+h3,0,l4,
K, 8,h1+h3+h3,0,l4,
K, 10,h1+h3,0,-l4,
K, 11,h1+h3,0,-l3,
K, 12,h1,0,-l3,
*do,x,5,11
  lstr,x,x+1
*enddo
lstr,12,5
VOFFST,2,b1-long, ,
csys,0
VOFFST,1,b1, ,
wpoff,0,-long,0
VADD,1,2,3,4
NUMCMP,ALL
VGLUE,all
NUMCMP,ALL
TYPE,   2
MAT,       2
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
ESIZE,0.004,0,
VSEL, , , ,1,3,1
VSWEEP,all
TYPE,   2
MAT,       3
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
VSEL, , , ,       4
VSWEEP,all
SMRT,6
ESIZE,0.012,0,
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
VSEL, , , ,       5
VMESH,all
ASEL,S,,,39
NSLA,S,1
CM,n_39,NODE
cp,39,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,40
NSLA,S,1
CM,n_40,NODE
cp,40,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,43
NSLA,S,1
CM,n_43,NODE
cp,43,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,44
NSLA,S,1
CM,n_44,NODE
cp,44,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,51
NSLA,S,1
CM,n_51,NODE
cp,51,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,52
NSLA,S,1
CM,n_52,NODE
cp,52,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,47
NSLA,S,1
CM,n_47,NODE
cp,47,volt,all
allsel,all
ASEL,S,,,48
NSLA,S,1
CM,n_48,NODE
cp,48,volt,all
allsel,all
d,n_52,volt,VOL
d,n_51,volt,VOL
d,n_39,volt,VOL
d,n_40,volt,VOL
d,n_43,volt,VOL
d,n_44,volt,VOL
d,n_47,volt,VOL
d,n_48,volt,VOL
ASEL,S, , ,6
NSLA,S,1
ALLSEL,ALL
ASEL,S, , ,17
NSLA,S,1
ALLSEL,ALL
fini
save
*SET,f,20000        !激振频率
*do,i,1,number
*enddo
/SOL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
*do,j,1,number
TIME,t(j)  !载荷步结束时间
KBC,0                   !连续加载
TSRES,ERASE
d,n_40,volt,VOl
d,n_44,volt,VOl
d,n_52,volt,,VOl
d,n_48,volt,,VOl
ALLSEL,ALL
LSWRITE,j, !写入载荷步
*enddo
ALLSEL,ALL
fini
/post26
 楼主| 发表于 2009-5-27 15:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-27 15:06 | 显示全部楼层
/COM,ANSYS RELEASE 10.0    UP20050718       08:47:43    05/27/2009
*** WARNING ***                         CP =       5.188   TIME= 08:47:54
Structural elements without mid nodes usually produce much more
  accurate results in quad or brick shape.
*** WARNING ***                         CP =       6.000   TIME= 08:47:57
For material 2, the value of permittivity (PERX) is less than 1.0, and
will be interpreted as absolute permittivity (i.e., as input) by the
elements of type 5.
For material 3, the value of permittivity (PERX) is less than 1.0, and
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =      45.484   TIME= 08:48:46
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =      72.734   TIME= 08:49:18
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     101.125   TIME= 08:49:48
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     132.453   TIME= 08:50:21
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     164.016   TIME= 08:50:54
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     200.969   TIME= 08:51:32
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     200.969   TIME= 08:51:33
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     237.906   TIME= 08:52:11
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     274.812   TIME= 08:52:49
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     311.734   TIME= 08:53:28
elements of type 5.
elements of type 5.
*** WARNING ***                         CP =     348.578   TIME= 08:54:06
elements of type 5.
elements of type 5.
错误里面都是这些类似的警告
GMT+8, 2025-1-11 08:52 , Processed in 0.093975 second(s), 21 queries , Gzip On.
