查看: 4728|回复: 4
[前后处理] 有关Beam188材料的应力显示的问题
发表于 2009-5-24 02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的是塔式起重机的模型,原本建完模型后显示的节点位移都可以出来,但是显示不出应力云图,用List Result显示节点应力他只显示一个节点,而且应力都很大很大,后来看到说把Eshape打开就可以显示云图,试了下成功了,应力云图显示的还算正常,可无法用List显示各个节点的确切应力……不管是哪个方向的应力都提示说“No data is available for the selected model or data location specifications.”这是什么道理?
      另外,由于模型建的较长,以至于看完整图像的时候Eshape显示的白色轮廓线总是几乎掩盖了应力云图的彩色分布情况,有什么方法可以解决的吗?(如附件里那样)
      小弟是新手,刚开始用ANSYS,如果有哪些条件没有说清楚请在回帖里说一下,另外操作希望能说的仔细一些……在这里先拜谢了……
发表于 2009-5-24 12:55 | 显示全部楼层
188的应力获取使用get函数,具体参照单元说明
 楼主| 发表于 2009-5-24 15:06 | 显示全部楼层
看了一下,貌似get函数显示的是一个节点或是一个单元的具体数值,有没有所有节点排列出来的显示方式?
另外再问一下ANSYS能否显示重心的?
[ 本帖最后由 HNO3_shylock 于 2009-5-24 17:12 编辑 ]
发表于 2009-5-25 20:09 | 显示全部楼层
用单元表就可以了,先查单元说明,然后输入对应的号就行了。
发表于 2009-6-4 15:06 | 显示全部楼层
白色轮廓线的问题:plotctrl-style-edge option,将solid改为none就行了
GMT+8, 2025-1-27 22:31 , Processed in 0.129643 second(s), 22 queries , Gzip On.
