查看: 1550|回复: 3
[综合讨论] 做非线性振动的朋友进来看看
发表于 2009-5-21 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
combin39请教
       各位朋友,小弟做了个悬臂梁的接触分析。悬臂梁的自由端的接触用两个弹簧(combin39)来模拟,在某一区域设定弹簧的力非常小,则梁的自由端可以自由振动,超出某一范围时则发生接触碰撞,但是小弟一直没有做成功,做瞬态分析时,出错的原因有以下几个:1、结算不收敛  2、计算无结果(一部分由不收敛导致,另外收敛时也没有结果)3、结果不对!另外做了个静力分析,结果显示弹簧没有起作用!请版主和各位高手指点指点!还望各位不吝赐教!
简图和beam3、combin39的实常数见附件
参数.rar.txt
5.43 KB, 下载次数: 11
发表于 2009-5-22 10:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 wjw2008 的帖子
你看看39单元是否有间隙选项,如果有可以通过设置间隙来实现自由振动。
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:09 | 显示全部楼层
没有间隙,大可以通过非线性来完成,比如假设在3mm以内所受的恢复力很小很小,相当于时间系,大于时则恢复力则比较大,这样一来梁的自由端大于3mm时发生碰撞接触,小于则是自由振动
发表于 2009-6-28 19:12 | 显示全部楼层
变为接触问题了
GMT+8, 2025-1-27 08:55 , Processed in 0.106004 second(s), 21 queries , Gzip On.
