查看: 3246|回复: 10
[声学基础] 菜鸟问题请教:关于声信号调制
发表于 2009-5-21 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟问题:怎么理解调制
我基本没学过声信号相关的内容,所以遇到一些声信号方面的东西不太懂。最近老是被“调制”这个东西郁闷,请教各位高手,这个应该怎么理解!
我先说说我的理解:
1. 看看资料上上说,所谓调制,有调幅、调频、相位调节3种。那么,如果我简单地在一个声信号上叠加另一个声信号,使之频谱改变,或者时域上发生改变,这个能叫调制么?如果不是,那么应该叫什么?
2. 我比较关心调幅(AM),看到有一个资料解释了纯音的调制,我这样理解,比如将一个1000Hz纯音,用100Hz调制音来调制,调制度m为1,那么频谱图上会是3条线,中间为1000Hz,两边为900Hz和1100Hz,他们之间的声压级差值为20log(1/2)。
那么,如果被调制的不是纯音而是连续谱呢,会是一个怎么样的情况?频域图上会出现怎么样的现象?仅仅是多了两条线谱吗?
3. 对于调制度m,有没有一般默认的值,比如说如果没有提及,那么m就默认为1或者多少?
4. 最后,是一段文献上的话,不太懂,发上来希望大家能帮忙解释一下,谢谢
The amplitude modulation frequency could be changed between 0.1 and 10 Hz of the amplitude modulated 31.5 Hz tone.The frequency balance could be varied in a predefined range, resulting in a varying content of high and low frequencies. These adjustments were done with (II, IV) or without (III, V) the initial modulation frequency at 2 Hz.
发表于 2009-5-22 10:41 | 显示全部楼层
调幅可以简单地看成是两个信号相乘。
发表于 2009-5-24 08:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 koor 的帖子
两个频率不同的信号,比如是两个正旋的信号。频率高的波形很密,频率低的波形较疏。
调制的意思就是把高频信号的振幅形状按照低频信号的样子来刻画,而不再是原来的等福正旋波了。
不知道说明白了没,呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:05 | 显示全部楼层
原帖由 nmdb 于 2009-5-24 08:25 发表
不知道说明白了没,呵呵
对的,这个是纯音的,等幅的信号。那如果是普通的信号呢,就是说信号幅度不是恒定的,是什么情况
发表于 2009-5-28 10:14 | 显示全部楼层
你可以参考一下这个内容.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amplitude_modulation
发表于 2009-5-30 18:46 | 显示全部楼层
你的第一点不就是调频吗?调幅就是给个包络,太通俗了,不知道对不对哟。
发表于 2009-6-1 22:03 | 显示全部楼层
如果一个系统中有两个噪声信号,但是频率不同,强度也不同,这样的话能否发生幅值调制呢?在幅值调制过程中与两个信号的声压有无关系呢?如果载波的声压明显大于调制波,能否实现调制呢?
发表于 2009-6-7 16:28 | 显示全部楼层
回复 地板 koor 的帖子
1. 幅值调制 就是载荷的时域信号的幅值受到调制信号的调制。
在纯音调制的时候,调制完的信号做FFT,结果你会发现在高频的信号旁边有两个谱线,这个称为边频成分,他们与中心频率(高频信号)的频率差就是你的低频信号。比如1000Hz和100Hz,会发现在1100 和900 Hz处各分布一根谱线。
2. 频率调制  (相位调制),就是载荷信号收到调制信号的调制作用后变成宽频信号。假定载波信号 Asin(2*pi*fz*t + omega),调制信号为bsin(2*pi*fr*t),则频率调制后的信号为:Asin[2*pi*fz*t+bsin(2*pi*frt)+omega].这个调制后的信号可以用bessel函数展开成无穷级数的形式.
即使被调制的信号是宽频的,他们也遵循这个规律,但是看到的应该还是一个宽频信号,但是边频成分不是那么明显了,规律也不那么明显。
[ 本帖最后由 nmdb 于 2009-6-7 16:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:05 | 显示全部楼层
回复 8楼 nmdb 的帖子
多谢讲解!
第一点我算是明白了一些!但是如果不是纯音呢,那么在频谱图上会是什么效果呢?
发表于 2009-6-11 15:51 | 显示全部楼层
回复 9楼 koor 的帖子
如果不是纯的 那么效果没那么明显,可能回看到连续的一个频谱。
发表于 2015-9-13 22:35 | 显示全部楼层
在纯音调制的时候,调制完的信号做FFT,结果 ...
高手啊。
GMT+8, 2025-1-10 17:21 , Processed in 0.058477 second(s), 17 queries , Gzip On.
