查看: 1299|回复: 0
[其他] 菜鸟问题:怎么理解调制
发表于 2009-5-21 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我基本没学过声信号相关的内容,所以遇到一些声信号方面的东西不太懂。最近老是被“调制”这个东西郁闷,请教各位高手,这个应该怎么理解!
我先说说我的理解:
1. 看看资料上上说,所谓调制,有调幅、调频、相位调节3种。那么,如果我简单地在一个声信号上叠加另一个声信号,使之频谱改变,或者时域上发生改变,这个能叫调制么?如果不是,那么应该叫什么?
2. 我比较关心调幅(AM),看到有一个资料解释了纯音的调制,我这样理解,比如将一个1000Hz纯音,用100Hz调制音来调制,调制度m为1,那么频谱图上会是3条线,中间为1000Hz,两边为900Hz和1100Hz,他们之间的声压级差值为20log(1/2)。
那么,如果被调制的不是纯音而是连续谱呢,会是一个怎么样的情况?频域图上会出现怎么样的现象?仅仅是多了两条线谱吗?
3. 对于调制度m,有没有一般默认的值,比如说如果没有提及,那么m就默认为1或者多少?
4. 最后,是一段文献上的话,不太懂,发上来希望大家能帮忙解释一下,谢谢
The amplitude modulation frequency could be changed between 0.1 and 10 Hz of the amplitudemodulated 31.5 Hz tone.The frequency balance could be varied in a predefined range, resulting in a varying content of high and low frequencies. These adjustments were done with (II, IV) or without (III, V) the initial modulation frequency at 2 Hz.
GMT+8, 2025-1-11 11:49 , Processed in 0.061418 second(s), 17 queries , Gzip On.
