查看: 2564|回复: 9
[综合讨论] 轨迹及进动方向
发表于 2009-5-20 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看看图! 请大家看看两张图.doc (26.5 KB, 下载次数: 150)
发表于 2009-5-21 08:55 | 显示全部楼层
4600转的汽轮发电机组?
自由端振动很大了已经,150微米,位移还是用微米单位看着方便点,用毫米费点劲。
如果xy两个传感器没接错的话,有一个轴承处是反进动的,转子旋转方向?我认为是联轴器端反进动。
反进动说明有摩擦。
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:18 | 显示全部楼层
对于同一个转子,两端进动方向相反,这种情况可能吗?一端正进动,另一端反进动,轴不是要拧麻花了吗?以前没有遇到过,个人感觉应该是连接传感器的时候有一端接反了!
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2009-5-21 09:52 编辑 ]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-5-21 12:02 | 显示全部楼层
常见,大部分都是一端反进动,两端同时反进动的少。
可以通过看振动趋势是否稳定,进动方向在长时间内是否变化来判断是不是真实的反进动。
进动方向不是旋转方向,不会拧麻花。
[ 本帖最后由 mriook 于 2009-5-21 12:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-21 15:43 | 显示全部楼层
多谢!总有需要学习的东西。每个人都有长有短,大家在一起取长补短就不断进步!
发表于 2009-5-21 20:47 | 显示全部楼层
学习来了!
发表于 2009-5-22 10:43 | 显示全部楼层
请教两边进动方向不一样,和转子工作在一阶临界后就是有两阶三阶振型有关系吗
发表于 2009-5-22 11:25 | 显示全部楼层
没关系,振型影响的是两个轴承间的相位差,但只要是不平衡,同一个轴承两个测点的相位差就是90°左右,轨迹就是椭圆,正进动。
真实的反进动就是摩擦。
发表于 2009-5-23 11:16 | 显示全部楼层
如果摩擦引进反进动,那么振动波形肯定非常不规则,现场反进动非常稀少。只能结合其他振动特征来分析,只看1X轨迹不好判断。
发表于 2014-6-27 21:23 | 显示全部楼层
pqwang1111111111
GMT+8, 2025-1-8 21:36 , Processed in 0.063079 second(s), 22 queries , Gzip On.
