查看: 1970|回复: 6
非接触式位移or加速度传感器or无线的
发表于 2009-5-20 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有谁了解非接触式传感器或者无线传感器,主要测量密封机器里面振动情况。
发表于 2009-5-20 23:38 | 显示全部楼层
测量机械器内的振动,只要能把传感器安装到测量部位并且对机械工作没有影响,可以用在机箱上钻孔用引出线将测量信号接入到仪器上。
发表于 2009-5-22 00:29 | 显示全部楼层
如果空间允许,可以使用无线的。主要看你想测量什么和具体的工况。
 楼主| 发表于 2009-5-25 12:39 | 显示全部楼层
测量的是空调压缩机里面的转子和一些机械部件的振动情况,里面有高温高压的冷媒气体和油的混合物。
当然最好不要把压缩机上面钻洞,压力太大,会泄露。
发表于 2009-5-25 15:29 | 显示全部楼层
这个要求很难的,也可以考虑存储式的,或者要特制。以前我客户有过这个想法,最后还是测量外面壳体的振动。
发表于 2009-5-26 08:16 | 显示全部楼层
这个很难,测量外壳再这算近似吧
发表于 2012-8-3 13:52 | 显示全部楼层
感觉楼主的需求有点不现实,这样的环境,传感器的布置也很困难。
GMT+8, 2025-1-9 20:12 , Processed in 0.070733 second(s), 19 queries , Gzip On.
