查看: 2612|回复: 2
[图像处理] 用matlab求三角形角度
发表于 2009-5-19 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经求出图像中各边的长度了,但是用反余弦函数求角度,发现求出的结果全是向量形如
a+ib这样的形式,而且值还很大,不在180°以内,各位有没有用好的办法解决?
十万分的谢谢
发表于 2009-5-20 13:18 | 显示全部楼层
我编了一个函数,可能对你有所帮助
  1. function [triang,triarea]=TriAngleArea(a,b,c)
  2. %给定3边长a,b,c,求3个角度(弧度)和三角形面积
  3. %[triang,triarea]=TriAngleArea(a,b,c)
  4. %triang: 3*1的向量,分别为a,b,c三边所对角的角度
  5. %triarea: 三角形面积
  6. if a+b>c & a+c>b & b+c>a
  7.     p=(a+b+c)/2;
  8.     triarea=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  9.     angA=acos((b^2+c^2-a^2)/(2*b*c));
  10.     angB=acos((a^2+c^2-b^2)/(2*a*c));
  11.     angC=acos((a^2+b^2-c^2)/(2*a*b));
  12.     triang=[angA angB angC];
  13. else
  14.     error('输入的三个数为边长不能构成三角形')
  15. end
调用:[x,y]=TriAngleArea(3,4,5)
结果:
x =
    0.6435    0.9273    1.5708
y =
     6
 楼主| 发表于 2009-5-28 21:44 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题我自己也弄出来了
GMT+8, 2025-1-11 19:48 , Processed in 0.079451 second(s), 18 queries , Gzip On.
