查看: 1110|回复: 0
[前后处理] 节点力的求取及debug命令讨论帖
发表于 2009-5-18 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了求取某节点在载荷作用下的内力,若用组装后的整体刚度矩阵则比较麻烦,因为通过K*U=F反推节点内力前提就是得列出所有节点的各个方向的唯一,然后代入公式中求得F,这对集中载荷的静态分析是可行的,但是当载荷为动载荷,特别是在进行谐波分析时,得到得往往是很多组关于频率变化的位移,那么再回代方程的话就比较麻烦,个人采用的一下方法,不知道合适与否,仅分享经验,若有不同意见,大家可以讨论:
1,首先用debug命令获得单元的刚度,质量及阻尼矩阵,
2,根据所求节点信息,找出所有共享该节点的单元,
3,组装局部单元的刚度矩阵,组装局部的单元的所有节点的位移,这么做的依据是在模型和刚度矩阵的组装过程中,不相关的两个节点,彼此的单元在刚度矩阵中是没有贡献的,这么一来,刚度矩阵的维数就大大的降阶了,求解也比较简单,
4,将所有数据代入公式,很方便的可求得节点力
    本人采用的是幅值相位的方式加载的,对于按实虚部加载的方式没有验证,同时,如果有阻尼力存在的话,按照广义刚度矩阵的定义,则必须按实虚部方式加载。
最后还有几个待解决的问题:怎么定义某个面上的力(不是单元应力)和速度,相位的因素在上述过程中如何考虑
    以上是本人新近学习的几点心得,有什么错误的地方还请指教,谢谢
GMT+8, 2025-1-12 08:00 , Processed in 0.051528 second(s), 17 queries , Gzip On.
