查看: 1214|回复: 4
[综合讨论] 如何在VC中添加脚本m文件
发表于 2009-5-16 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做VC和MATLAB混合编程,要求用到MATLAB编译器,我想使用mcc。但是函数m文件是可以添加到VC中编译的,但脚本文件不行。请问各位大侠,如何把脚本文件改成函数文件???谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-17 12:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 fenglingcao 的帖子
% Example 1.4.3
clear
clc
time=1;                               % 时间0-1秒
F1=100;                               % 采样频率100Hz,模仿连续信号
T1=1/F1;
N1=0:time/T1;
x_sample1=-sin(14*pi*N1*T1);
x_sample2=-sin(6*pi*N1*T1);
x_sample3=sin(2*pi*N1*T1);
x_sample4=sin(10*pi*N1*T1);
x_sample5=sin(18*pi*N1*T1);
f1=4;                                 % 采样频率4Hz
t1=1/f1;
n1=0:time/t1;
xa_sample=sin(2*pi*n1*t1);            % 采样后的等效信号
% 画图
figure,
plot(N1*T1,x_sample1,'r',N1*T1,x_sample2,'b',N1*T1,x_sample3,'g',N1*T1,x_sample4,'r:',N1*T1,x_sample5,'g:');        % 5个连续(近似连续)信号的时域图
hold on,stem(n1*t1,xa_sample,'ko');        % 采样后的等效时域图
legend('x(nt)1','x(nt)2','x(nt)3','x(nt)4','x(nt)5','xa(nT)'),xlabel('t(ms)');
axis([0 1 -2 2]);
比如这样一个.m文件,如何改成函数文件?仅在前面加上function是不行的。。。
发表于 2009-5-17 13:09 | 显示全部楼层
混合编程mcc没玩过, 不懂
但m文件改成函数, 就是在前面加上function
发表于 2009-5-17 19:39 | 显示全部楼层
如果是VC++和MATLAB的混合编程应用的话,可以去 http://www.ccw.com.cn/applic/prog/htm2003/20030819_09PVM.htm 看看,
我也不是很懂,请楼主自己鉴别。。
 楼主| 发表于 2009-5-25 12:00 | 显示全部楼层
回复 地板 johnbooks 的帖子
谢谢! 这个问题已经解决,但是出现了一个新的问题:
mcc转换matlab至vc
在matlab中敲入mcc -B sglcpp fielname.m,但是会出现以下警告:
Warning: File: stem Line: 78 Column: 6
References to "graph2d" will produce a run-time error because it is an undefined function or variable.
而且生成的.exe文件双击打开后,生成的图形与直接运行.m文件的结果有差异。
有人知道是怎么解决这个问题吗?
GMT+8, 2025-1-11 20:06 , Processed in 0.082070 second(s), 19 queries , Gzip On.
