查看: 1002|回复: 1
[综合讨论] 耦合中的温度加载问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-15 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述如下:
小方坯连铸的热力耦合模拟,采用间接的耦合方法。热分析时采用二维非稳态模型(图1)。传热条件按时间分步加载,将得到的温度数据保存于file123.rth中,这之前都没有什么问题。
到应力分析时,采用的是三维模型,如图2。三维模型是在二维模型的基础上拉伸得到的,请问怎样将先前二维模型中得到温度加载到相应的三维模型上?
比如要在横截面1上加载载荷步为30s时的温度。试过用:
nsel,s,loc,z,0
LDREAD,TEMP,,,30, ,'file123','rth',' '
温度似乎可以加载上。
但假如在横截面2上加载载荷步为31s时的温度。自己试过用:
nsel,s,loc,z,-0.11
!选中处于此段铸坯中间的2号面
LDREAD,TEMP,,,31, ,'file123','rth',' '
不知出现了什么问题,加载不上温度载荷。
请问可以按照这种思路加载吗?如不行,应该如何解决?
相关图形在附件中,请高手赐教!不胜感激!
传热模型.doc
180 KB, 下载次数: 2
发表于 2009-5-15 17:38 | 显示全部楼层
已经删除一次重复发帖。
这已经是第二个同样问题重复发帖,再警告一次,再次重复发帖,直接取消发帖权限。
GMT+8, 2025-1-26 10:41 , Processed in 0.080280 second(s), 22 queries , Gzip On.
