查看: 1348|回复: 3
[结构振动] 何谓小阻尼
发表于 2009-5-14 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多论文中提到,当系统的阻尼较小时,一般可忽略。关于小阻尼到底是怎么定义的呢?是不是就是书中提到的欠阻尼的情况呢?
发表于 2009-5-17 07:18 | 显示全部楼层
论文中的小阻尼只是说到一个范围,因为实际结构的阻尼通常都很小,大概是0.01的数量级
发表于 2009-5-17 09:27 | 显示全部楼层
小阻尼应该没有什莫标准化的定义,结构不同,阻尼的标准也不同吧,甚至阻尼的类型也都不一样,"小阻尼"一般是论文中为了理论上对模型进行简化做的理想化假设,个人理解没有必要去想象到实际系统中的一个阻尼水平与之对应,那只是理论研究的方法或者思路的策略而已,如果你想去实际系统中去找,结果最后还是模棱两可,我刚开始读文献的时候也和楼主一样仔细的捉摸文献中的每个措辞,不过后来想想作者没有对这个概念在文献中进行定义,一方面他不认为这是一个重要的概念(他自己可能认识不足),两一方面他自己也许根本解释不清,不妨就按作者的说法去理解,直接使用它的“小阻尼”而得到的结论就好了,
小阻尼和欠阻尼是完全不同的两个概念,欠阻尼在各本振动理论的教材中介绍受迫振动的时候都有明确介绍,概念是很清楚的,
发表于 2009-5-17 09:58 | 显示全部楼层
个人以为小阻尼并无一标准或固定的定义, 端视工程推导过程所需要的准确度, 如0.1量级若平方为0.01相对1为1%, 在不同地方即有不同要求
GMT+8, 2024-11-30 00:36 , Processed in 0.067118 second(s), 18 queries , Gzip On.
