查看: 2921|回复: 2
[请教]非接触式位移传感器的使用
发表于 2006-3-15 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用一个电涡流的非接触式位移传感器测量液压阀的振动
1.不知道怎样来调整传感器和液压阀的距离,可以使传感器工作在线形电压区域;
2.传感器的说明书上说是用45#钢进行标定的,如果不是45#钢的话怎么样来调整误差?
3.我用加速度测量积分的结果进行对比,发现数据差别很大,不知道这两种传感器出来信号的幅值的单位是什么?
我的邮箱是wangyh80@hqu.edu.cn
先说声谢谢了。
发表于 2006-3-17 10:54 | 显示全部楼层
一般情况下加速度二次积分的结果不能作为对比的标准,因为二次积分会产生很大的趋势性崎变,必须对加速度信号座非常精细的滤波才能得到较好的结果
发表于 2006-3-17 20:55 | 显示全部楼层
一般是0.6-1mm
重新标定一下就行了
具体单位和具体的传感器有关,看看传感器的说明书吧,相差比较大最大可能是积分没有解决好,关于这个问题你可以搜索一下论坛,有不少讨论了
GMT+8, 2025-1-12 09:05 , Processed in 0.069897 second(s), 18 queries , Gzip On.
