楼主: hammeryet
[其他相关] 关于CSI的peakvue技术
发表于 2007-4-13 14:23 | 显示全部楼层
我也用2120,有peakvue的,很想深入学习一下(包括参数设置等等),望楼主提供一些资料,谢谢。
我的邮箱:liming@ghy.com.cn
发表于 2007-4-16 17:30 | 显示全部楼层
同意我的吼一嗓子!
我想说的很简单,只要真正搞过状态检测(有基本理论、有使用仪器、有现场操作经验)的人都明白:其实状态检测是一门比较难的学问,检测仪器只是一种手段,即使你有好的仪器却不会使用,等于没有;另外我想说全国搞状态检测比较有名的那几家大家也都知道,之所以都能在市场上横行并相互制约,是因为它们都有自己独特的地方,比如entek有gsE专利,CSI,SKF有其他什么的,没有必要太神秘。
最重要的是,如何充分地发挥自己所拥有的知识以及仪器。一张同样的谱图,种同样的分析手段,2个同样能力的人,得出的结论也不一定是一样的,原则上都是探讨一致得出差不多的结果;因为:请记住,状态检测的目的是预知维修,我们会知道明天要做什么,但是永远不会知道明天究竟做了什么。
所以我说,状态检测需要一个综合的全面的考虑,一定不要片面。
希望有机会一起探讨,如果您在状态检测中有任何的问题,都可以随时的和我联系,探讨。
孙曹元
电话:0411-39609588
传真:0411-39209600
灵通:0411-81738307
手机:13624081388
邮箱:esun@eddytek.com.cn
网站:www.eddytek.com.cn
发表于 2007-5-29 08:30 | 显示全部楼层
(hammeryet)关于CSI的peakvue技术
Hammeryet, 2007-1-8 15:49 yindijiang : 我们正想申请这样一台仪器,想多了解一点,你们能不能发点案例资料过来,帮助一下啊,急盼!
我的邮箱Gonghuaobin@163.com
发表于 2007-5-30 16:53 | 显示全部楼层
我们更需努力呀
发表于 2007-5-31 15:39 | 显示全部楼层
有关于CSI的peakvue技术的详细资料吗?如方便请给我发一份吧。john1900@163.com  谢谢!
发表于 2008-1-22 18:58 | 显示全部楼层
我们想买一台这样的仪器,希望了解相关资料,恳请发份资料,万分感谢!邮箱:km-lzy@yahoo.com.cn
发表于 2008-1-31 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 suncaoyuan 于 2007-4-16 17:30 发表
我想说的很简单,只要真正搞过状态检测(有基本理论、有使用仪器、有现场操作经验)的人都明白:其实状态检测是一门比较难的学问,检测仪器只是一种手段,即使你有好的仪器却不会使用,等于没有;另外我想说全国搞状态 ...
帖子从头看到尾,还就这篇说了点道理。。。。
发表于 2008-2-1 10:31 | 显示全部楼层
我用的是CSI2120,我想了解相关资料,请给我发一份,谢谢!
邮箱:fengchunlijdb@163.com
发表于 2008-2-3 17:33 | 显示全部楼层
楼主请问你有CSI仪器操作说明书吗?
楼主我司有一台CSI2117的仪器,没有人知道如何使用,不知楼有关这仪器的说明书.可给小弟我讲解讲解吗?
发表于 2008-2-4 11:55 | 显示全部楼层
其实csi、entek、skf甚至部分国产设备都有类似功能,效果也基本相同,好像没必要弄得这么神秘。
发表于 2008-2-12 14:04 | 显示全部楼层
因为无知,渐生害怕,更添神秘而已,解决办法在于了解和提高。
楼主如果还回来看贴的话,给我也发一份资料吧。jun.mo@163.COM
发表于 2008-3-12 22:41 | 显示全部楼层
翁工很忙,不一定会很快回帖,但是请大家相信他所说的,CSI的PeakVue的确是目前市场上最好的检测技术。至少在我接触过的状态监控设备中是最好的。我用过SKF的micro60,用过美卓的6S在线监控系统,也接触过CSI的2130,还接触过一个北京的BPDM公司,也是搞状态监控的。除了CSI,其它产品都是使用了包络(Envelope),在减速箱的早期问题或者是复杂情况,很难判断。在高速转体上倒看不出太大区别。
发表于 2008-5-13 16:19 | 显示全部楼层
监测轴承故障的新方法
          ――峰值(PeakVue)分析法
摘要
本文阐述了一种监测轴承故障的新方法,即分析有限波段信号的峰值(PeakVue)。对于轴承而言,该方法着眼于分析由于轴承金属冲击、刮擦以及研摩等原因造成的压力波形。不同于检波分析法,峰值(PeakVue)分析法不需要低通滤波器,这表明并不绝对的需要低频来调制高频载波信号。在理论和实践上,峰值(PeakVue)分析法适用于监测从超低速旋转机械(<1 RPM)到高速旋转机械的轴承故障。实践证明峰值(PeakVue)分析法在中速旋转机械方面和检波分析法同样有效,而在低速旋转机械方面更加有效。本文的结论将证明峰值(PeakVue)分析法在一般的应用中比检波分析法效果更好。
1.0 绪论
本文介绍一种新的信号分析方法,分析所需的信号由加速度传感器采集。这种分析方法的要点是峰值(PeakVue),而峰值(PeakVue)取自一段选定的时间间隔。该时间间隔的选取必须与为分析特定振动而对采样数据做的快速傅立叶变换(FFT)的频带宽度一致。如果定义上述频带宽度为fmax,那么一般采样频率为2.56倍fmax。则峰值所在的时间间隔约为(大于或等于) 采样频率的倒数。例如,假设fmax =10 Hz,则时间间隔为(2.56*10)-1或者39毫秒。这样峰值将在连续的时间间隔中取得,直到获得下一步处理所需的数据。一般来说,下一步处理包括:a)频谱分析;b)时域峰值波形分析。峰值可用*模拟电路或者数字电路取得。
2.0分析的方法
2.1 引言
这里对峰值(PeakVue)分析法和检波分析法用于低速旋转机械轴承故障监测进行比较。为了监测轴承故障,需要监视轴承冲击,冲击变化可以在轴承发生故障的早期到中期被观测到。金属之间的冲击,其伴生的压力波形是短周期(低于毫秒级)宽频带(大约1 kHz 到50 kHz 或更高)。随着故障的发展,包含冲击事件的频谱将向低频段发展(锐边磨损)。
2.2峰值(PeakVue)分析法
为了监测冲击,加速度传感器采集的信号经过高通滤波(~1 kHz),其目的a)使信号集中于冲击信号存在的频段;b)分离冲击信号和普通振动信号。高通滤波对于峰值(PeakVue)分析法的作用与其对于检波(封装)分析的作用类似。
如图1a的时间迹线,图中相等间隔的垂线表示一个A/D转换器在相同时间间隔获取数据点的次数。对于峰值(PeakVue)分析,模拟或者数字电路被用于将图1a的信号转换为图1b的信号。图1b的信号由图1a的峰值信号构造得到,图1a中每次增加的常量是峰值从最初时刻到经历同样时间间隔的增量。采样时间的增加根据分析频率带宽而定,即采样时间的增加是2.56* fmax的倒数以适合大部分采集器和分析器。显然峰值之间的时间增量改变分析频率带宽的倒数。例如,在fmax =100 Hz时时间增量约为3.9毫秒,当fmax =10 Hz时时间增量约为39毫秒。为了更详细的加以阐述,构造一个叠加了白噪声的短时高频脉冲测试信号。该测试信号是一个2.0毫秒的频率为10 KHz的脉冲信号,图2a是一个每秒10脉冲的信号。图2b、2c和 2d分别是该测试信号在分析频率为200 Hz、50 Hz和20 Hz 对应的输出峰值。值得注意的是脉冲信号的持续时间增加但是振幅和频率保持恒定。此外,峰值信号的一个特征是只要保持峰值间隔大于或者等于采样间隔就没有高频分量。
2.3 峰值(PeakVue)分析法与封装(检波)的比较
封装(检波)时,信号需要通过高通滤波器加以校正(半波或全波),同时使用低通滤波器将可能存在的低频调制信号从高频载波中分离。当分析波段确定时(通常按照fmax的3dB选取),滤波器一般是作为抗混杂滤波器使用。基本上,检波的校正过程被峰值(PeakVue)分析过程取代,而且延续到峰值(PeakVue)分析过程。
图3表示的是检波和峰值(PeakVue)的比较,信号为10毫秒10 KHz脉冲信号,叠加每秒10次或1次的噪音,famx分别为200 Hz、100 Hz和20 Hz。图4给出类似的比较,只不过脉冲信号位2毫秒。
图3和图4的结论显示,峰值(PeakVue)的比较的结果与脉冲信号的宽度和fmax无关,尽管这一无关性对于检波也是显然的。一个明显得结论是峰值(PeakVue)分析在低速机械的轴承故障监测和趋势等方面要优于检波分析。
发表于 2009-4-9 16:49 | 显示全部楼层
PACKUE与GSE
ENTEK的GSE轴承诊断方法才是老大.
众所周知,ENTEK是振动检测中的元老,有几十年的经验及一批专事于振动的工程师.
国产的产品仅有上海有一家具有类似功能.
发表于 2009-4-9 17:28 | 显示全部楼层
回复 45楼 togxd 的帖子
虽然我们公司销售恩泰克的产品,但是从来不把话说得那么满——各家均有所长,恩泰克虽然在国内影响深远,客户群体最大,但很难说谁就是绝对的老大,况且恩泰克现在已经在走下坡路。谢谢!
补充一下:论坛里有朋友最终联系到我,说我以前的手机号不好用,在此表示抱歉,我公司的电话一直没换0411-39609588,手机在两年前换为13591154576,朋友们有需要请联系。
GMT+8, 2025-1-24 20:07 , Processed in 0.093572 second(s), 18 queries , Gzip On.
