查看: 1439|回复: 6
[综合讨论] 摩托车车架模态分析结果
发表于 2009-5-11 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在做关于摩托车车架的模态分析,我将车架焊接模型导入ANSYS之后,用布尔运算(包括加,搭接,粘贴)将车架的各个部分大概连接成一个整体,然后进行自由网格划分,并提取前16模态,弹性模量输入2.06e11,泊松比0.3,密度7800,但是计算出来的结果不是很理想,除前几阶约等于零(对自由模态分析属正常现象)以外,其他各阶都是零点几,按照正常情况,应该是在大概60以上的呀,不知道这是为什么差了十的三次方,还请各位能积极献言,谢谢各位……
[ 本帖最后由 sddxmyc 于 2009-5-11 12:21 编辑 ]
发表于 2009-5-11 14:59 | 显示全部楼层
检查单位
 楼主| 发表于 2009-5-11 15:37 | 显示全部楼层
回复 沙发 16443 的帖子
:@) 请问怎么检查,能否再说详细一点,谢谢,我是先在proe中用mm,kg建模,然后用proe和ANSYS的无缝接口导入ANSYS,不知道这样在ANSYS中定义弹性模量,密度时应该用什么值……谢谢各位的讨论……我在划分网格的时候定义长度时输入5,显示的网格边长是5mm的,我是应该用长度单位是mm,应该用质量:t,的单位制,而应该输入E=206000MPa,p=8.9e-9t/mm3 吗?
[ 本帖最后由 sddxmyc 于 2009-5-11 17:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:44 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2009-5-21 15:13 | 显示全部楼层
应该输入E=2.06e11   加载的时候也要注意单位
发表于 2009-6-28 19:23 | 显示全部楼层
模型是在什么软件中建的呢
发表于 2009-7-21 10:25 | 显示全部楼层
单位的确不对,弹性模量的单位是N/m*m,密度单位为kg/m*m*m,你的单位应该为mm,所以数量级设的不对……
GMT+8, 2025-1-12 03:44 , Processed in 0.075378 second(s), 18 queries , Gzip On.
