查看: 3694|回复: 16
[Virtual.Lab] 请教:sysnoise的声固耦合计算
发表于 2009-5-9 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,sysnoise计算声固耦合是将结构的振动条件设置到结构上,然后计算结构的声辐射问题。但如果我遇到的问题是声源辐射到结构上激起结构的振动,如何用sysnoise计算,比如在一个封闭的钢板腔内有一个点声源,如何计算由于点声源的辐射引起的钢板腔的振动?
请大家帮我考虑一下?
谢谢!
发表于 2009-5-10 11:05 | 显示全部楼层
结构的振动条件设置到结构上     这个并没有考虑耦合。。
用FEM+BEM建立耦合模型。
声源在BEM中设置 即可。
 楼主| 发表于 2009-5-10 12:01 | 显示全部楼层
多谢彭兄!
如果是三层问题呢?我的问题是计算一个隔声罩的效果,这就需要建立三层模型隔声罩里面的空间、隔声罩本身、隔声罩外部,当然罩里面和外部的采用BEM,罩本身采用FEM,这种三层情况用sysnoise能行吗?
发表于 2009-5-10 15:26 | 显示全部楼层
隔声罩里外都是空气吗?   这可以用间接边界元。。
 楼主| 发表于 2009-5-10 21:52 | 显示全部楼层
都是空气
不知您明没明白我的意思,我需要利用罩内的某已知声源计算出罩本身的振动情况,在通过罩的振动情况计算罩向外的声辐射情况,这应该是声->固->声的一个流程,用间接边界元可以吗?
谢谢!
发表于 2009-5-10 23:30 | 显示全部楼层
回复 板凳 kanglei 的帖子
好象不行,我计算两层的情况,数值结果与理论解出入很大.
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:53 | 显示全部楼层
楼上是怎么计算的能介绍一下吗,我现在是首先看能不能算,然后看算的准确与否
还有,楼上的理论解是怎么计算的?
谢谢
发表于 2009-5-11 09:22 | 显示全部楼层
比如,平面波入射情况下双层球壳或者双层圆柱壳内部透射、散射声场。
 楼主| 发表于 2009-5-11 20:41 | 显示全部楼层
谢谢,
我照大家的方向研究一下
有结果后再和大家讨论
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:19 | 显示全部楼层
我首先用FEM流体和FEM结构耦合计算了罩内的声源激起的罩的震动情况,然后以罩的位移边界条件为源DBEM计算罩向外的声辐射,倒是可以计算,只是计算的结果准确程度就不知道了,呵呵
发表于 2009-5-14 21:26 | 显示全部楼层
回复 10楼 kanglei 的帖子
应该是可以的,即用流体单元将内外壳都包上、并设定fluid129或者fluid130模拟辐射边界。但是,ansys如何计算双层壳仅与内部流体耦合的振动模态?我用ansys无法计算高阶的,例如20。:@Q
[ 本帖最后由 w89986581 于 2009-5-14 21:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-15 08:20 | 显示全部楼层
我是用sysnoise计算的,还不知道ansys也能算
ansys用fluid单元计算声学问题怎么样,和sysnoise有差距吗,如果没什么差距的话,用ansys计算声固耦合问题应该比sysnoise方便吧
发表于 2009-5-15 10:11 | 显示全部楼层
ansys计算声固耦合超级麻烦,它是有限元,计算还要涉及到无限元,加起来非常的麻烦,而且几何形状要求是球形(3d)或圆形(2d),非常烦人
还是sysnoise'用起来方便啊
发表于 2009-5-16 13:13 | 显示全部楼层
对于多域问题,有时候只能求助于ansys与sysnoise联合分析,甚至自己编程序。
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:35 | 显示全部楼层
还有个问题,sysnoise可以link两个模型耦合求解,能不能link三个或更多个模型耦合求解呢?
GMT+8, 2025-1-27 10:54 , Processed in 0.097063 second(s), 17 queries , Gzip On.
