查看: 1741|回复: 10
[分形与混沌] 关于LE
发表于 2009-5-9 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
le用不同的方法计算出来,结果相差很大的话.怎么解释.比如说用一方法算出来是负的,另一种方法的结果是正的
 楼主| 发表于 2009-5-10 10:06 | 显示全部楼层
:@Q 没人理啊>??
发表于 2009-5-14 01:49 | 显示全部楼层
最近斑竹好像都很忙,没怎么见过,我也想得到问题答案,对LE指数比较迷惑
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:17 | 显示全部楼层
回复 板凳 linyxff 的帖子
你什么问题
发表于 2009-5-14 08:34 | 显示全部楼层
回复 地板 zhanman 的帖子
嗯,这种情况我也遇到过,我也不太理解。不过,我使用的LE工具箱算出来的结果还挺不错的,
发表于 2009-5-14 15:22 | 显示全部楼层
我也很困惑,而且算出来的结果都差好多的,数据个数不同结果也不同,哪位知道为什么啊?:@o
发表于 2009-5-15 23:07 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhanman 的帖子
计算LE对数据量要求很大,当数据量小时,计算结果会不稳定。如果可能的话,尽量增大数据量试试
 楼主| 发表于 2009-5-23 16:05 | 显示全部楼层
回复 7楼 yuling 的帖子
怎么样才算,2000多够么
发表于 2009-5-25 20:04 | 显示全部楼层
回复 8楼 zhanman 的帖子
LE算法不同计算出来的数值会有差别,但都应该是在一定范围内的。如果相差太多,应该是出错了。
2000的数据应该不够吧
至少都是3000的。。。。。
发表于 2009-5-31 21:31 | 显示全部楼层
回复 8楼 zhanman 的帖子
2000应该还可以。而且参数设置也是非常重要的,比如delt_t,最大延迟时间等等,如果设置的太低,可能会出错。
发表于 2009-6-1 11:36 | 显示全部楼层
回复 5楼 zhailiangjun 的帖子
楼主您好,能请教你一个问题吗?在求解李氏指数时,如果一个3维的系统含有符号函数的话该怎样求解啊,我用wolf求解。在用的雅克比矩阵时是不是不用管系统中的符号函数呢,当常数呢?
GMT+8, 2025-1-8 02:07 , Processed in 0.069609 second(s), 17 queries , Gzip On.
