查看: 1818|回复: 5
[材料与接触] 复合材料厚度方向
发表于 2009-5-5 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ANSYS中,通常厚度方向都是沿Z轴方向,怎样才能使其厚度方向沿Y轴方向,高手指点一下,或给个小例子也行;不胜感激!!!
发表于 2009-5-5 09:03 | 显示全部楼层
有没有像beam单元一样的方向节点呢?
发表于 2009-5-5 10:48 | 显示全部楼层
在建模时调整一下坐标系就可以了吧
发表于 2009-5-6 18:53 | 显示全部楼层
这样定厚度会影响材料参数的定义,solve时会报错的。
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:25 | 显示全部楼层
回复 板凳 eng_chang 的帖子
能不能详细说一下,我变换了但是算的结果不太还。
发表于 2012-4-4 21:02 | 显示全部楼层
这个应该没问题,一样的实现,你非要把z换成Y,没必要吧
GMT+8, 2025-1-11 02:33 , Processed in 0.074867 second(s), 19 queries , Gzip On.
