查看: 1667|回复: 4
[Virtual.Lab] 关于对sysnise稳态响应的理解
发表于 2009-5-3 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sysnoise中采用扫频分析的时候仿真计算结果里每一个频点对应的计算数值都是该正弦激发频率下对应的稳态响应值,请问这个所谓的稳态响应应该如何理
解?比如该频点频率为100Hz,请问计算结果对应的数值是响应中频率为100hz的结果还是包括了其他的频率成分的叠加值?
请各路朋友指点,谢谢!
发表于 2009-5-4 07:59 | 显示全部楼层
不包括其他频率的叠加值。。
发表于 2009-5-4 13:44 | 显示全部楼层
回复 楼主 oyzy83scut 的帖子
对于线性系统而言,激励与响应的频率都是相同的,不会出现与激励频率不同的响应。
 楼主| 发表于 2009-5-4 15:40 | 显示全部楼层
对于一般的板--筋结构应该认为是线性结构吧?
但是我的板是木材材料的,木材是非线性材料阿
发表于 2009-5-5 08:42 | 显示全部楼层
小变形的 话,还是可以认为是 线性的。
如果考虑非线性的话  也是几何上的非线性, 不是系统的非线性。。
也不会出现与激励频率不同的响应
GMT+8, 2025-1-12 17:52 , Processed in 0.061837 second(s), 17 queries , Gzip On.
