查看: 2174|回复: 2
[综合讨论] 求助:弹性半无限空间中:ansys添加无限元问题
发表于 2009-5-3 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个振动相应分析,承台上施加一正弦载荷,计算周围地基中动应力相应(二维)。
一开始边界上用粘弹性边界(边界节点上加弹簧阻尼),对于2~3Hz 的载荷,左右边界各取离中心1000米,计算结果还可以,看不出边界影响。但是现在需施加0.3Hz的载荷,即使边界取到1500米边界影响还很明显(应该是低频时波长过长的原因)。因为是动力问题,需算几百步,再加大边界尺寸计算量过大。
想用无限元模拟边界,但ansys中对于力,好像没有提供无限单元(只有对磁场,热提供无限单元,节点上只有一个自由度)。因此求教:
(1)ansys中对于力(structural)问题,是否提供无限单元
(2)若没有提供无限单元,可否自己定义一个单元类型,让ansys调用(最好有算例)
(3)或者:可否在ansys每次计算之前,提取边界上的单元质量与刚度矩阵,将这些矩阵赋值为无限单元的刚度与质量矩阵,再让ansys使这些用修改后的矩阵。这样的话,如何让ansys使用修改后的刚度和质量矩阵
发表于 2009-6-13 11:19 | 显示全部楼层
粘弹性边界如何加
我最近用ANSYS做隔振沟的开挖,是用的plane82单元模拟的,粘弹性边界不知道怎么加,是每个节点都加一个法向和切向弹簧阻尼器(spring14)吗?有个问题就是:网格越密,要加的spring14单元越多,没有一定的标准。我按照资料所给的公式计算出的参数用ansys计算的结果和远置边界相差很大,不知道怎么回事,请赐教,谢谢!!!
发表于 2009-11-20 17:45 | 显示全部楼层
LZ,我也想用Ansys模拟半无限体,不过我的问题是压电的。找了很久,也没有找到有效的方法,无限元都是针对热、磁、电,位移不能作为自由度。用PML也没有成功。有哪位高手知道如何处理?谢谢!
GMT+8, 2025-1-27 07:56 , Processed in 0.082489 second(s), 18 queries , Gzip On.
