查看: 3257|回复: 23
[综合讨论] csi测量值与DCS相差很大
发表于 2009-4-30 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们采用的是CSI2115,信号是从BENTLY 3500 缓冲器取得,测出的通频值与DCS相差很大,接近于DCS显示值得一半,用BENTLY软件测得的值与DCS值基本一致。参数设置和BENTLY软件的设置基本一致,不知道各位专家有没有什么好的建议。
发表于 2009-4-30 19:28 | 显示全部楼层
你的csi显示的是峰值?
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:53 | 显示全部楼层
回复 沙发 mriook 的帖子
csi采用的是峰峰值,频率范围和bently设置的一样
一般来说,不同的仪器之间是有差别,但这个差别太大了
在bently3300和3500上都是这个情况
发表于 2009-5-2 12:33 | 显示全部楼层
回复 板凳 jinglongwo 的帖子
这个问题据我们的客户说也曾经碰到过,隐约记得是什么真峰值、伪峰值的问题,具体如何还需要和工程师确认,如果过几天您还是不知道问题根源,我再帮您问问。
发表于 2009-5-4 10:10 | 显示全部楼层
请你把采集缓冲输出时的CSI2115详细设置描述清楚,不然其他人很难帮到你。
如:你使用的是振动总量还是频谱或波形检测?你有试过其它参数如波形或频谱采集吗?
    你传感器的灵敏度设为多少?
最好能把你的设置过程拍照片下来传上来,不然大家很难帮到你。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:00 | 显示全部楼层
bently没有装system1系统,只能比较通频值。
CSI的主要设置如下:传感器类型为DICPLACEMENT
                                      传感器灵敏度为0.00787
                                      测量单位为PK-PK,average PK
                                       频率范围与bently设定的一样
                   谱线从400到3200都试过
                   其它都是基本上都是默认设置
测得的overall值约为DCS的一半
目前问题没有解决
发表于 2009-5-7 16:37 | 显示全部楼层
有数字峰值
有模拟峰值
有实际峰值
有平均峰值
你是如何选择的
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:33 | 显示全部楼层
回复 7楼 fanhxl 的帖子
数字峰值是指设定频率范围内测得的通频值
模拟峰值是指分析仪频率范围内测得的通频值,与你设定的频率范围无关
实际峰值是指测得的峰值的最大值
平均峰值是指测得的峰值最大值的平均值,就位移来说,csi的平均值与bently的通频值最为接近
不知道我理解的对不对
发表于 2009-5-8 12:05 | 显示全部楼层
bently的通频值应该是模拟峰峰值
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:38 | 显示全部楼层
回复 9楼 mriook 的帖子
这些我都试过,但是问题依旧
按bently的说法,csi的平均峰值与bently最为接近
发表于 2009-5-8 18:16 | 显示全部楼层
可否尝试测量一下缓冲输出的频谱,看测得的幅值是多少?
 楼主| 发表于 2009-5-9 14:52 | 显示全部楼层
回复 11楼 hammeryet 的帖子
光通过频谱图上的各谱幅值来推断通频值意义不大
因为通频值不仅与各个频谱的幅值有关,还与其相位有关,同样的频谱图,各频率的相位不一样,幅值差的很大。
发表于 2009-5-9 20:53 | 显示全部楼层
如果频率成分单一不就没相位的问题了?
能把有问题的通道的波形发上来看看不?
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:37 | 显示全部楼层
回复 13楼 mriook 的帖子
可惜测量的波形和频谱图没法拷出来
频谱成分单一在现实中很难的,只有在实验室中吧
发表于 2009-5-10 22:21 | 显示全部楼层
单一频率的也常见,不过看你这个具体是什么样的了,说别的都没用,总能想法让我们看到波形的形状吧,想想,非常规的法,别受局限。
GMT+8, 2025-2-4 18:21 , Processed in 0.106445 second(s), 19 queries , Gzip On.
