查看: 5139|回复: 12
[综合讨论] 求助:ansys模态应变能分析
发表于 2009-4-29 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多模态应变能的讨论,也用ansys试作了许多,但计算结果总是不对,请大家指导。
1.模态应变能是不是不是模态分析后,单元的sene,我用命令获得单元的sene之和,算出的模态损耗因子总不对。
2.欧阳中华老师在解答别人的问题时提到,计算出单元的变形和应变,根据模态应变能定义求解,不知怎么实现?
3.《复合夹层板动力特性研究》硕士论文中的模态应变能图,显示的是AVG Element Solution,应该是怎么计算显示的呢?
这方面的问题困惑了我很久,一直没有解决,请各位老师指点。多谢!
. 我是自己编程实现的 . .  发表于 2012-5-3 19:46
发表于 2009-4-30 08:28 | 显示全部楼层
回复 楼主 msnoy 的帖子
看到你的帖子我搜索了一下,有如下几个链接的讨论,另外可以看看结构损伤设别方向的文献。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=69425
http://forum.simwe.com/archiver/tid-769446.html
http://cache.qihoo.com/wenda.php ... %A6%B1%E4&src=wenda
[ 本帖最后由 16443 于 2009-4-30 08:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:58 | 显示全部楼层
多谢Yooo,我看了一下链接的网页,具体的模态应变能计算还是没怎么明白。
理论上我看了一些,我是用ansys进行计算的,不知道ansys中如何计算出模态应变能呢?我算模态应变能的目的是为了求阻尼结构的损耗因子。有用ansys通过模态应变能算过损耗因子的吗?请给个计算模态应变能的流程。困惑啊
 楼主| 发表于 2009-5-5 09:46 | 显示全部楼层
问题已经解决,改日发个流程:@)
改日,哎  发表于 2011-4-22 17:58
发表于 2009-8-10 09:54 | 显示全部楼层
大侠!请问是怎么解决的啊!能让小弟了解了解吗?我现在正为这个犯愁呢!谢过了!
发表于 2009-8-11 10:56 | 显示全部楼层
恩 也想知道  ,请楼主明示
xiexie
发表于 2011-2-16 09:52 | 显示全部楼层
回复 4 # msnoy 的帖子
前辈呐,到底是怎样解决的呢,你倒是说啊,太想知道到了
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:58 | 显示全部楼层
很久没怎么来论坛了,羞愧羞愧
关于模态应变能,我的理解是:通过有限元分析各阶模态的应变能,根据应变能分布情况,再由材料损耗因子即可求出模态损耗因子,具体原理见1982年John的经典论文,如果用NASTRAN求解,直接在模态分析时选定应变能结果输出,如果是ANSYS求解,在模态分析后要模态扩展,必须要求出单元应变能,因为应变能涉及到相对应力和应变。
至于结果是否很准确,我还没有把握,因为我用John的模型分析,结果和他的也有差距。
发表于 2011-6-22 20:54 | 显示全部楼层
楼主能留下QQ吗?有太多问题想请教,谢谢了
发表于 2011-6-22 21:40 | 显示全部楼层
回复 8 # msnoy 的帖子
能留下你的qq吗?谢谢了
发表于 2012-5-3 17:13 | 显示全部楼层
回复 1 # msnoy 的帖子
楼主,你好,能不能提供些APDL命令关于这方面的信息,谢谢
发表于 2012-9-4 08:57 | 显示全部楼层
/SOLU
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,10,
MODOPT,LANB,10,1,0, ,OFF
MXPAND,10,,,1
D,1,all
ALLSEL
SOLVE
FINISH
发表于 2012-9-4 09:01 | 显示全部楼层
这个就是建立模型划分网格之后用模态分析求解模态应变能的APDL命令,主要是该句MXPAND,10,,,1中的最后一个数字1,它表示对结构中的单元结果进行求解,这样求解完之后就可以在ANSYS中直接提取求解结果了,我是这样做的,可行,但是我还有一个疑惑,这样求取的模态应变能是依据那一阶模态应变能计算的呢?这个问题我一直没有像明白,欢迎各位大神帮忙讨论
GMT+8, 2025-1-10 16:44 , Processed in 0.059951 second(s), 19 queries , Gzip On.
