查看: 1528|回复: 7
[案例分析] 减速箱驱动电机轴承问题
发表于 2009-4-29 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
New Microsoft Office Word Document.doc (112 KB, 下载次数: 39) 1700kw 直流电机;剖分轴承,型号见附件;
  • 在低速空转的时候,听轴承有异常声音;正常工作时,声音不明显;
  • 2khz gse频谱中,出现了一些陌生的谱线;速度谱中2000hz附近有异常的谱线出现,间隔基本相等;
  • 轴承温度没变化;时域图中无冲击;
  • 振动速度很小,但是图中第4点的谱图和别的轴承谱图不一样,区别在于2000hz处的谱线;
大家看看是什么问题?
 楼主| 发表于 2009-4-29 15:35 | 显示全部楼层
注:速度谱中224hz,应该是齿轮的啮合频率。直流电机12个可控硅,图中599.6hz该是12x50hz=600hz;
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:24 | 显示全部楼层
原帖由 wade111 于 2009-4-29 15:35 发表
改一下,速度谱中177.111hz是齿轮的啮合频率,齿轮传动比为1;224hz,不知道是什么频率;
发表于 2009-4-30 09:10 | 显示全部楼层
1、你这个是直流电机,因此肯定转速是可以随时调节的,你能确定你测试时的转速吗?建议提供一个准确的测试状态时的转速!
2、关于图中gse谱图的中的频率间隔似乎和你速度谱图中的高频段间隔接近,基本都是60多点,建议检查下原因,看看是否其他部件故障频率,如联轴节等。
3、你的电机轴承是滚动轴承还是轴瓦,个人似乎未见到过附件中该型号的轴承。
[ 本帖最后由 huang9057 于 2009-4-30 09:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:07 | 显示全部楼层
回复 地板 huang9057 的帖子
转速在272rpm;齿式连轴节;
轴承是双列圆锥滚子轴承;
如果是从振动的幅值来看的话,非常的小,RMS 速度不到2;但是从gse频谱上看,确是有问题的,正常的话,5khz以上的应该是没有异常的谱线;但是现在5khzgse谱图上也有类似2khzgse的谱图,结合现场低速空载转动时的异声;声音有点像青蛙叫的声音,与转速不同步;感觉好像是轴承的问题;
发表于 2009-4-30 10:54 | 显示全部楼层
怎么理解低速空载不正常,正常工作变得异常?
发表于 2009-4-30 12:27 | 显示全部楼层
建议找到轴承型号,先排除轴承故障频率(即使有故障,也不会很严重),然后看看齿轮联轴节齿数,对应检查是否齿轮联轴节有异常磨损!
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:17 | 显示全部楼层
我怀疑是轴承润滑不好,导致了这个问题;
如果连轴节磨损的话,频谱在齿轮箱的输入端轴承处,应该和电机的轴承差不多相同;但是现在不同;
GMT+8, 2025-1-11 14:02 , Processed in 0.066651 second(s), 21 queries , Gzip On.
