查看: 4341|回复: 7
[综合讨论] 求助 如何把txt格式的数据用matlab转换成一个矩阵
发表于 2009-4-27 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学matlab,希望高人指点:附件里是一个以txt逗号格式存储的源文件,我想用matlab把它变成一个600×3的矩阵,或是三个列向量,请高手指点,不胜感激!
AU1_0021.txt
24.02 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-4-27 20:25 | 显示全部楼层
doc load
doc importdata
发表于 2009-4-27 21:16 | 显示全部楼层
楼主档案的格式怎这麽奇怪!? 里头有O不是0!
68.2, , , ,  72.0, , , ,  83.0,O, , ,
67.8, , , ,  71.5, , , ,  82.4, , , ,
发表于 2009-4-28 11:10 | 显示全部楼层
这样就行了!
M = load('*.txt') ;   % Load the file to the matrix  M
发表于 2011-10-25 09:41 | 显示全部楼层
回复 4 # matlab_xinshou 的帖子
嘻嘻,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-11-14 08:13 | 显示全部楼层
你查一下fscanf这个程序,这个程序和fopen 联合可以实现
发表于 2011-12-20 10:46 | 显示全部楼层
K=importdata('Au1_0021.txt');
K(:,2:4)=[];
K(:,3:5)=[];
发表于 2011-12-24 10:55 | 显示全部楼层
LS几位基本都非常热心, 帮忙解决LZ问题
但可能没实际上试过LZ的资料, 没能注意到LZ的资料根本有问题(3F)!!
102行出现如3F的字元(难道只有我下载是这样吗? 谁帮忙确认下!!)
所以使用load会出现报错
??? Error using ==> load
Number of columns on line 101 of ASCII file C:\MATLABR11\work\AU1_0021.txt
must be the same as previous lines.
而7F仅会读出102*3, 并非LZ要的600×3的矩阵
GMT+8, 2025-1-23 03:56 , Processed in 0.113487 second(s), 22 queries , Gzip On.
