查看: 1628|回复: 4
[综合讨论] 这方法真的可行吗?——关于pro/e导入ansys方法
发表于 2009-4-27 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法三:
①首先,安装Ansys时,必须安装了ANSYS Interactive For Pro/ENGINEER模块(代号83)。
②在"开始_程序_Ansys 5.7_ANS_ADMIN Utility"中,选择configuration options,
选择configure connection for Pro/E,输入模块类型,图形类型、工作空间大小等,再输入Pro/E的安装路径,完成"连接"安装,此时将在Pro/E的相关文件夹中产生一个protk.dat文件。(步骤中表达简化了,其实就是建立pro/e与ansys的连接)
③此时,不必运行Pro/E,可以直接运行Ansys,从File_import_Pro/E出现的对话框中,填入正确的文件名,并在Pro/E command栏中填入您系统的正确的命令如proe2001,点OK即可完成输入。
在输入的过程中,Ansys将自动调用Pro/E,并在Ansys自己的工作目录中生成一个*.Anf文件。
我的问题是第③步中的“Ansys将自动调用Pro/E,并在Ansys自己的工作目录中生成一个*.Anf文件”,真的可以实现吗?
发表于 2009-4-27 19:16 | 显示全部楼层
真假不是说出来的,是作出来的。你自己不能动手么 ?
 楼主| 发表于 2009-4-27 22:58 | 显示全部楼层
谢谢您的教导,我测试的很多遍,总是如下提示:
File ****.anf does not exist.
The /INPUT command is ignored.
就是说anf文件不存在,所以我怀疑这种方法的可行性。
我想问问,有没有人实现过上述方法
发表于 2009-4-28 08:50 | 显示全部楼层
这就最早版本时候的,现在的ansys能够自动和proe无缝集成,只要你机子上同时安装两个软件,就能在proe工作界面下轻松的将模型导入到ansys中。
 楼主| 发表于 2009-4-28 10:08 | 显示全部楼层
嗯,
pro/e2.0和ansys10.0我已经成功连接,也可以从pro/e中的ansysgeom选项打开ansys并成功将零件导入。(即pro/e调用ansys,成功生成anf文件)
只是我在做pro/e和ansys的集成系统及可视化界面,假如ansys真能在pro/e关闭的状态下,如上所述调用pro/e,那就好办多了。(即ansys调用pro/e中的转换功能,而生成anf文件)
GMT+8, 2025-1-12 09:52 , Processed in 0.093172 second(s), 18 queries , Gzip On.
