查看: 1951|回复: 10
[综合讨论] 泵的异常频谱分量
发表于 2009-4-27 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵转速为2970r/m,泵刚进行了检修,更换了轴承机封。初始泵振动只有2mm/s,但此时GSE值较大,且频谱中出现明显的半频分量。运行3天后,振动总量异常增大,驱动侧达到7mm/s。且频谱中出现3200r/m和6400r/m的异常频谱分量为主。请大家帮忙分析一下该泵的故障现象
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:30 | 显示全部楼层
泵的频谱图
原帖由 yl12707791 于 2009-4-27 11:27 发表
泵转速为2970r/m,泵刚进行了检修,更换了轴承机封。初始泵振动只有2mm/s,但此时GSE值较大,且频谱中出现明显的半频分量。运行3天后,振动总量异常增大,驱动侧达到7mm/s。且频谱中出现3200r/m和6400r/m的异常频谱分 ...
附件为该泵的频谱图。呵呵忘了
P3401B 2009.4.16.doc
190.5 KB, 下载次数: 75
泵的频谱
发表于 2009-4-27 11:42 | 显示全部楼层
怎么还是英制的,看的不是很明白,最好是转化成公制的吧
发表于 2009-4-27 21:58 | 显示全部楼层
分辨率不是很高,建议提高分辨率再采集一遍。
转速是怎么测量的?准确吗?不会是3200转左右吧?如果是,建议查联轴器对中情况。如果不是,请确认旁边是否有3200转左右的设备对它造成干扰
发表于 2009-4-28 14:30 | 显示全部楼层
泵的工作转速有问题,可能是你的描述有问题或者是你的转速测量有问题。在频谱上看到的工作转速应该是3200转/分左右。
怀疑轴承座的水平刚度有问题或者轴承安装,检查联轴器安装。
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:32 | 显示全部楼层
电机转速没有问题,我测量的电机侧有很明显的2960r/m及其谐波频率。因此2960r/m应该是电机的转速。旁边也没有其他的设备影响。而且,初始运行时候,在泵侧也能看到明显的2960r/m的转速频率,只是三天后3200r/m的频率开始增大,导致2960r/m频率不明显。对中是没有问题的,径向10丝,角向6丝。从检修的角度出发,我认为是其轴向间隙未调整好,轴向间隙偏小。导致泵的热膨胀受到阻,该泵介质为蒸汽凝液,温度有接近100度。因此我认为可能是轴向间隙偏小导致轴承受到挤压。但这种导致3200r/m的异常频率分量仍然比较费解。
发表于 2009-5-4 11:14 | 显示全部楼层
计算一下,是否为保持架损伤频率谐频。
另外是否存在激起共振的可能。部件碰磨等。
分辨率高一些,低频看着有点模糊
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2009-5-4 11:29 编辑 ]
发表于 2009-5-4 17:26 | 显示全部楼层
学习学习:loveliness:
发表于 2009-5-5 13:46 | 显示全部楼层
我门的软件用在泵上很好,有需要就看看.
http://www.minyantech.com
多传感器分析.
发表于 2009-5-8 16:07 | 显示全部楼层
觉得应该是轴承问题,有没有计算下轴承故障频率,看是否符合
发表于 2009-5-8 18:19 | 显示全部楼层
有3点:1、gse的图谱应该上传看看;2、就检修的角度看,圆周10丝,端面6丝对接近3000rpm的转速来讲,有些要求低了;3、分辨率是有些低,初步怀疑3200为轴承的故障频率峰值,细化一下看看。参考一下吧,有结果了告知一下
GMT+8, 2025-1-11 14:03 , Processed in 0.061131 second(s), 22 queries , Gzip On.
