查看: 1524|回复: 5
[材料与接触] 接触出现的问题
发表于 2009-4-26 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ANSYS做的两种不同材料(一部分是铝合金另一部分是复合材料贴片)做的接触,总是出错,让我加入第三种材料,如下图(图片传不上来郁闷)。谁能指点一下?
发表于 2009-4-27 08:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 zxj125 的帖子
这种情况是否可以考虑采用层单元
SOLID46
3-D 8-Node Layered Structural Solid
Product Restrictions
SOLID46 Element Description
SOLID46 is a layered version of the 8-node structural solid (SOLID45) designed to model layered thick shells or solids. The element allows up to 250 different material layers. If more than 250 layers are required, a user-input constitutive matrix option is available. The element may also be stacked as an alternative approach. The element has three degrees of freedom at each node: translations in the nodal x, y, and z directions. See SOLID46 in the Theory Reference for ANSYS and ANSYS Workbench for more details about this element. A similar element for shells is SHELL99 .
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:42 | 显示全部楼层
谢谢指点!
复合材料贴片用的是8节点的层solid46或shell99,要和工字梁下缘胶接,这个胶接在ANSYS中怎么实现?
发表于 2009-4-27 10:33 | 显示全部楼层
不明白你的“胶接”
 楼主| 发表于 2009-4-27 10:58 | 显示全部楼层
就是把铝合金与复合材料贴片用胶粘接。。。
与焊接,栓接等都是连接方式。
[ 本帖最后由 zxj125 于 2009-4-27 10:59 编辑 ]
发表于 2009-4-27 14:48 | 显示全部楼层
这就要看你分析问题的角度了,可以使用glue,也可以使用接触,还可以使用mpc单元等。。。
GMT+8, 2025-1-12 10:44 , Processed in 0.066122 second(s), 17 queries , Gzip On.
